caobaoshan 2013-07-02 15:01:28 | 河北省 其他專業 | 5708查看 1回答
11G圖集門窗洞口的抱框柱怎么加
11G圖集門窗洞口的抱框柱怎么加
已采納按照構造柱來處理。
2013-07-02 15:04:24
抱框柱里得箍筋根數按照設計圖計算,如果沒有呢?如果用手算。抱框柱里的箍筋根數還是用(門窗洞口高+梁高
抱框柱里得箍筋根數按照設計圖計算,如果沒有呢?如果用手算。抱框柱里的箍筋根數還是用(門窗洞口高+梁高-50*20/間距嗎?問題補充: 更改:(門窗洞口高+梁高-50*2)/間距.
抱框柱里得箍筋根數按照設計圖計算, 但如果沒有呢?如果用手算。抱框柱里的箍筋根數還是用(門窗洞口高+梁高-50*20/間距嗎?問題補充:抱框柱里的縱筋長度怎么計算,是從窗洞底到窗洞上的梁之間的高度嗎?
