  • 砌體鋼筋算量問題
    專家你好,請教一下,二次結構砌體工程的鋼筋很多,包括砌體加筋,砌體通長筋還有構造柱、圈梁等鋼筋。我想問一下幾個問題:一、我聽說砌體加筋對量時按建筑面積0.6kg/m2,這個數據從何而來,我查了很久,最后在你的回答中才知道在降素01定額上有的,那么在將素省2004定額上有沒有,在哪里,我怎么沒找到呢。 二、這個數據只是針對砌體加固鋼筋嗎,是否包括構造柱、圈梁等。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1,砌體加筋按建筑面積0.6kg/m2,不是定額規定的,可能是一些人的經驗數據,不一定準確的,所以在04定額上是查不到的。 2,這個數據只是針對砌體加固的鋼筋,不包括構造柱、圈梁等鋼筋的。
    2013-07-06 16:03:19
  • 這是一個系數,根據長期工作經驗得
    2013-07-02 08:41:24
  • 這個只示你可以估算用
    2013-07-02 07:52:06
  • 一、除非有對結構進行計算,否則就不能說它的依據是合理的,因為不同建筑它的量是相差很大的。如住宅與廠房。如果定額中沒有砌體加筋子目,那么它應該就是按相應構件的鋼筋制作安裝子目套價,廣東定額就是這樣套的。 二、從你所描述就是砌體加筋,就不包括了構造柱和圈梁了。
    2013-07-01 23:11:51
  • 1、砌體加固筋我們這一般是鋼筋翻樣工計算,如果想省事的,可以按建筑面積為基數,乘0.6計算,即砌體加固筋=建筑面積*0.6Kg/m2。 這個數字只是估算的。 2、我們這里圈梁、現澆板和預制板是分開計算的,圈梁算至現澆板底,圈梁上是預制板則圈梁按梁高計算。 3、算墻體工程量時,我一般是一層一層的算,這樣不容易出錯,對于高層及體量大的工程,最好還是一層歸一層算。 給你一個建材數據庫可以參考一下:http://wenku.baidu.com/view/c32ad7fb910ef12d2af9e7ab.html
    砌體加筋
    2013-07-02 06:03:14
主站蜘蛛池模板: 江孜县| 宝山区| 炉霍县| 天全县| 南溪县| 教育| 沙湾县| 铁力市| 贵港市| 莫力| 车险| 陵川县| 晋中市| 比如县| 城市| 九龙坡区| 宝山区| 通道| 平江县| 塘沽区| 富川| 工布江达县| 宣化县| 灌阳县| 平度市| 喀喇沁旗| 枣强县| 澎湖县| 清远市| 阜宁县| 财经| 班戈县| 永城市| 托克托县| 涪陵区| 铜陵市| 泊头市| 龙海市| 屏东县| 上犹县| 河北区|
