realfox@126.com 2009-03-08 03:05:18 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 960查看 3回答
【繪圖輸入】【其它構件】【保溫層(H)】保溫層是
【繪圖輸入】【其它構件】【保溫層(H)】,該保溫層指墻面保溫或是屋面保溫?在定義構件里有(厚度)和(空氣層厚度)分別指的是什么?它又該如何定義和選擇構件做法?
已采納保溫層指墻面保溫或是屋面保溫? 指的是墻面保溫。屋面保溫在屋面構件中處理。 在定義構件里有(厚度)和(空氣層厚度)分別指的是什么? 厚度指保溫材料的厚度,如苯板80厚,那么厚度就是80,空氣層指保溫材料與墻之間的空隙的厚度。 它又該如何定義和選擇構件做法? 定義直接輸入各自的厚度就行了,沒有空氣層厚度輸0.構件做法直接套定額中保溫做法。
2009-03-08 15:32:55
是指墻面保溫層,厚度是指保溫板的厚度,空氣層是粘結保溫板的縫隙,定義構件套做法時你只按保溫厚度計算即可。
2009-03-08 06:33:57
【繪圖輸入】【其它構件】【保溫層(H)】,該保溫層指墻面保溫或是屋面保溫?在定義構件里有(厚度)和(空氣層厚度)分別指的是什么?它又該如何定義和選擇構件做法?該保溫層指墻面保溫。 該保溫層指墻面保溫。 定義構件里有(厚度)和(空氣層厚度)分別指的是保溫板的厚度和粘結保溫板的縫隙
2009-03-08 07:42:46
