Mobley 2013-07-01 11:19:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2313查看 1回答
廣聯達中剪力墻按縱筋錨固來算怎么算出和設置插筋算法一樣
我們這個工程的飄窗處的墻,我按照剪力墻來畫,但是廣聯達中剪力墻縱筋按縱筋錨固來算怎么算出和設置插筋算法一樣,如圖中的墻身插筋
在繪圖界面選中飄窗 墻體在 構件屬性編輯器 中 計算設置 的 縱筋構造中 選擇 設置插筋。
2013-07-01 12:37:09
剪力墻垂直鋼筋隔一插一布置,一層中上部和下部的隔一插一鋼筋大小不一樣,怎么設置?
圖中為地下負二層剪力墻圖,鋼筋都是三級鋼,墻右側上部(C25@200)和下部(C14@200)分別用的不同的鋼筋與C16@200鋼筋進行隔一插一布置,請問該怎樣設置鋼筋?
剪力墻兩邊的垂直分布鋼筋不一樣,請問這種問題怎么解決,剪力墻鋼筋2B14插入基礎的鋼筋軟件能自動算嗎?鋼筋進入基礎的錨固長度需要改設置嗎?問題補充:縱筋構造是設置插筋,還是縱筋錨固。
