kiny 2010-04-29 17:44:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4347查看 3回答
剪力墻兩邊的垂直分布鋼筋不一樣
剪力墻兩邊的垂直分布鋼筋不一樣,請問這種問題怎么解決,剪力墻鋼筋2B14插入基礎的鋼筋軟件能自動算嗎?鋼筋進入基礎的錨固長度需要改設置嗎?問題補充:縱筋構造是設置插筋,還是縱筋錨固。
已采納剪力墻兩邊的垂直分布鋼筋不一樣:內外側用+號連接就可以了; 剪力墻鋼筋2B14插入基礎的鋼筋:軟件能自動算,在屬性里面有個壓墻筋 ,直接輸入2B14即可; 鋼筋進入基礎的錨固長度在本工程中需要修改!
2010-04-29 17:55:01
1、就基礎錨固修改,見計算設置“剪力墻”第21項,可以修改彎折長度輸入“150”即可; 2、2B14樓主可以變通一下因為上部壓墻筋跟它一樣,不如設為4根,能夠計算出重量即可,也可以單構件輸入;
2010-05-02 15:15:28
用“+”分隔開,布置時按順時針來講,加號前的是外側鋼筋,加號后的是內側鋼筋,如(1)B16-200+(1)14-150.
2010-04-29 17:53:58
