julia 2013-06-30 21:08:47 | 四川省 其他專業 | 3095查看 3回答
分部分項工程量綜合單價分項表中定額單位若是10m3,數量要換成0.01還是0.1?詳附圖。
分部分項工程量綜合單價分項表中清單計量單位為m2,定額單位若是10m3,數量要換成0.01還是0.1?詳附圖。
已采納這個是要看厚度的 如果墊層的厚度是100mm,那么1m2就是0.1m3的 數量欄里面就是0.01才對。
2013-07-01 14:24:17
要用墊層的面積*厚度的值就可以了
2013-07-01 10:20:47
2013-07-01 06:07:15
