峰 2013-09-05 15:18:43 | 四川省 其他專業 | 1109查看 2回答
合同單價備注敘述不清晰的凝惑處理
我單位正在施工的一份施工合同,該工程位于巖石山體中,為2km長的鋼筋砼尾礦排洪隧洞工程,因工期緊,2012年3月份在開工前匆匆忙忙就簽訂了合同,合同計價采用綜合單價。合同中附了一份報價表作為該合同單價表,共有10個分項,前面5個分項為隧洞爆破開挖、鋼筋制安、砼澆筑等,有單價和工程量(可以直接計算該前五項費用合計為19000元/每米長隧洞);后5個分項為隧洞爆破開挖后初級支護施工的相關措施(如:塌方清理外運、巖體注漿、噴謝砼等),施工前無法預計工程量而只是確定了單價。但該合同單價表下方有一項備注—“隧洞每完成工程竣工驗收合格的工程造價(包括施工所有工序掘進、鋼筋制安、支拆模板、砼澆筑等)19000元/米”。 在實際施工中,山體巖石部分破碎嚴重,出現大量的塌方,根據經甲方、監理審批施工方案,現場辦理了措施簽證單(該簽證單甲方、監理簽字齊全),該簽證單費用約1200萬元。 現甲方提出,因為合同單價表下方的備注--“隧洞每完成工程竣工驗收合格的工程造價(包括施工所有工序掘進、鋼筋制安、支拆模板、砼澆筑、余渣清理等)19000元/米”,要求只按單價19000元/米乘以隧洞長度計算費用,對現場實際簽證的措施費用1200萬元就不給我施工單位了。 現我施工單位的意見:一是簽訂合同前,施工圖紙沒有提到塌方、巖體注漿、噴謝砼等相關事項,甲方沒有提供地勘資料(沒有委托地質勘查部門),施工中出現了這些措施項目,應該認為是增加了工程量,應按簽證單計算費用。二是該工程為是人業主投資,沒進行招標而是議價簽訂的合同,合同單價表(也就是我方的報價表)備注的19000元/米,實際上只是完成單價表中前五項的造價值19000元/米。客觀上說這項備注不完整,屬于工作大意造成,如在這個備注后面附加“不包括后五項措施費用”就好了。先請各位同仁幫忙出高招指點處理,為謝!
已采納1、業主實屬無理取鬧!既然有簽證,每份簽證都有影像或者圖片記錄就好, 2、19000元/米是前面5個分項為隧洞爆破開挖、鋼筋制安、砼澆筑等的綜合單價,并不包括后五項,所以后五項費用及簽證費用必須給。 3、請寫出后五項的內容看看與前面沖突不,如果不沖突,前面不能代表后面,一個等字,抹不掉簽證部分。 4、簽證就是簽圖紙范圍以為的部分,只要有簽證,有事實,就得給。 5、實在不行走法律途徑,提前咨詢律師,辦好所有證據,收集好資料后再起訴。
2013-09-06 09:25:36
我單位正在施工的一份施工合同,該工程位于巖石山體中,為2km長的鋼筋砼尾礦排洪隧洞工程,因工期緊,2012年3月份在開工前匆匆忙忙就簽訂了合同,合同計價采用綜合單價。合同中附了一份報價表作為該合同單價表,共有10個分項,前面5個分項為隧洞爆破開挖、鋼筋制安、砼澆筑等,有單價和工程量(可以直接計算該前五項費用合計為19000元/每米長隧洞);后5個分項為隧洞爆破開挖后初級支護施工的相關措施(如:塌方清理外運、巖體注漿、噴謝砼等),施工前無法預計工程量而只是確定了單價。但該合同單價表下方有一項備注—“隧洞每完成工程竣工驗收合格的工程造價(包括施工所有工序掘進、鋼筋制安、支拆模板、砼澆筑等)19000元/米”。 在實際施工中,山體巖石部分破碎嚴重,出現大量的塌方,根據經甲方、監理審批施工方案,現場辦理了措施簽證單(該簽證單甲方、監理簽字齊全),該簽證單費用約1200萬元。 現甲方提出,因為合同單價表下方的備注--“隧洞每完成工程竣工驗收合格的工程造價(包括施工所有工序掘進、鋼筋制安、支拆模板、砼澆筑、余渣清理等)19000元/米”,要求只按單價19000元/米乘以隧洞長度計算費用,對現場實際簽證的措施費用1200萬元就不給我施工單位了。 現我施工單位的意見:一是簽訂合同前,施工圖紙沒有提到塌方、巖體注漿、噴謝砼等相關事項,甲方沒有提供地勘資料(沒有委托地質勘查部門),施工中出現了這些措施項目,應該認為是增加了工程量,應按簽證單計算費用。二是該工程為是人業主投資,沒進行招標而是議價簽訂的合同,合同單價表(也就是我方的報價表)備注的19000元/米,實際上只是完成單價表中前五項的造價值19000元/米。客觀上說這項備注不完整,屬于工作大意造成,如在這個備注后面附加“不包括后五項措施費用”就好了。先請各位同仁幫忙出高招指點處理,為謝! 你們這項工程結算時不應該很復雜,合同中這條霸王條款:合同單價表下方有一項備注—“隧洞每完成工程竣工驗收合格的工程造價(包括施工所有工序掘進、鋼筋制安、支拆模板、砼澆筑等)19000元/米”。并不能阻止你們增加每米費用,施工所有工序掘進沒有提到塌方等具體問題,正常的掘進我們進行了,之后的塌方和19000里包括的施工所有工序掘進、鋼筋制安、支拆模板、砼澆筑等沒有半毛錢關系,要處理就要單獨加錢。
2013-09-05 19:07:11
