ABC200812 2013-06-29 16:52:03 | 廣東省 安裝算量GQI | 2100查看 5回答
急。。安裝工程圖形算量軟件導入CAD圖紙時無法導入
在導入CAD圖紙時,軟件無法正常運行,一直在轉圈圈,請廣聯達工作人員給予解決。360檢查顯示無響應,聯系400客服都一直沒有解決,希望是算量軟件能適應圖紙,而不是要圖紙來適應你廣聯達,謝謝。另外備注下:客服所說的,什么電腦配置不行等等這些低級問題就不要在說了,肯定能滿足你軟件所需要的最低配置。
把圖紙在CAD里,按照樓層分開,然后再導入。
2013-06-29 22:10:46
這個問題我遇到過類似的問題,可能因為圖紙太大或圖層過多的原因,也可能和圖紙版本有關,和電腦的關系不大,這樣你把你這個工程電子版圖紙放在同事的電腦試一下基本上就明白什么原因導致的了
2013-07-03 03:55:38
按照下面處理方式處理http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/102402.html 屬性里選擇兼容模式,管理員身份打開
2013-06-30 00:05:28
只要用天正軟件能看到的圖紙就絕對保證能導入廣聯達,你所說估計是圖紙太大。 處理方法:首先用天正CAD轉為t3格式,然后用塊命令分解為幾個塊,再導入廣聯達。如果在天正也看不到圖紙或顯示不全或有其他問題,可以聯系我。雖然不保證幫你解決,但可以一起研究。
2013-06-30 08:13:38
處理方法:1.檢查版本是不是高于CAD2010版本,如果是用CAD把版本另存為CAD2006版本;2,圖紙如果是天正版本,把圖紙用天正軟件轉舊為后綴名是t3的版本;3.在天正軟件的狀態欄輸入W吧圖紙寫塊再導入軟件;4.如果上面3種方法都不是一個就是你的電腦配置低了,換一臺電腦試試看。 補充:如果都還不行,建議你找廣聯達客服人員遠程看看為好,電話4000166166.
2013-06-30 09:16:39
