千里尋夢 2011-07-08 11:34:42 | 廣東省 安裝算量GQI | 877查看 4回答
圖形算量和安裝算量中,在保存后,再次打開時沒有導入CAD?
已采納您好,首先必須切換到相應樓層,其次,在相應專業構件下才能看到所繪制的構件。CAD草圖下不能看到畫完的構件. 1.首先確定您在打開軟件過程中提示是否導入未完圖紙時點擊了是,否則重新手動導入一次CAD圖紙 2.如果點擊了“是”看不到圖紙,那么在繪圖界面上方點擊“顯示CAD圖紙”和功能區的“全屏”按鈕" "1740858
2011-07-11 08:33:42
這個你關閉的時候要保存下
2011-07-08 11:35:24
你好 你在關閉軟件之前要導入CAD圖紙 并且要保存 如果不行 你重新安裝一下軟件試試
2011-07-08 14:15:41
打開軟件,提示是否導入沒有識別的CAD點擊“是”,你試一試看行不?
2011-07-08 16:32:23
