不言 2013-06-28 16:55:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3494查看 4回答
請問下軟件算的外墻內(nèi)腳手架是什么意思 一般招標(biāo)控制價中需要嗎
請問下軟件算的外墻內(nèi)腳手架是什么意思 一般招標(biāo)控制價中需要嗎問題補(bǔ)充:軟件中自動記取的 我不知道這量需要嗎
已采納外墻內(nèi)腳手架是外墻內(nèi)面裝飾時,不能利用砌筑腳手架時套用。
2013-06-28 17:15:07
外墻內(nèi)腳手架,是用在外墻內(nèi)部墻面裝飾時用到的。譬如說外墻里面墻的抹灰,需要用到的腳手架。 如果套用了滿堂腳手架后,該腳手架不再記取。 追答:如下圖。天棚的裝飾計算滿堂腳手架。
2013-06-28 16:58:23
軟件算的外墻內(nèi)腳手架的意思就是外墻用內(nèi)腳手架砌筑的, 一般招標(biāo)控制價中是需要的。
2013-06-28 16:59:20
外墻內(nèi)腳手架,是指外墻內(nèi)側(cè)墻面所用到的腳手架;比如外墻內(nèi)側(cè)墻面的裝飾,所需要的腳手架。但按規(guī)定:層高小于3.6米的內(nèi)墻(包括外墻內(nèi)側(cè))裝飾不計算腳手架。一般招標(biāo)控制價中也不考慮計算。
2013-06-28 17:06:57
