夢幻馨緣 2013-06-28 10:24:32 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 627查看 1回答
廣聯(lián)達圖形算量軟件
1、在圖形算量軟件中,設(shè)計圖紙中沒有要求,我們?nèi)绾蝸泶_定機械大開挖的放坡系數(shù)? 2、大開挖的時候,如果使用灰土回填,如何計算灰土回填的的量? 3、圖形算量軟件中,無障礙的防滑坡道,我們?nèi)绾蝸矶x它的底板以及坡道兩邊的擋墻? 請各位專家指導,謝謝!!
已采納1、在圖形算量軟件中,設(shè)計圖紙中沒有要求,我們?nèi)绾蝸泶_定機械大開挖的放坡系數(shù)? 根據(jù)土壤類別和開挖深度確定是否需要放坡及放坡系數(shù)的值 2、大開挖的時候,如果使用灰土回填,如何計算灰土回填的的量? 軟件繪制回填土時,可選擇灰土回填構(gòu)件,軟件自動集散回填量 3、圖形算量軟件中,無障礙的防滑坡道,我們?nèi)绾蝸矶x它的底板以及坡道兩邊的擋墻? 無障礙防滑坡道圖紙一般會標示具體的裝飾做法,按照圖紙標示做法套取相關(guān)定額子目即可。住宅樓坡道一般無擋墻;辦公樓或酒店大門弧形坡道可以用螺旋板繪制,根據(jù)軟件計算出的面積和圖紙標示做法套取相關(guān)定額子目,坡道兩側(cè)弧形擋墻可以用軟件提供的三點畫弧的方法繪制,調(diào)整墻體標高即可。(直行坡道擋墻可以使用同樣方法進行設(shè)置)
2013-06-28 10:42:13
