徐繼思 2011-08-28 11:19:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 485查看 5回答
廣聯(lián)達圖形算量
廣聯(lián)達圖形算量軟件中能否像PKPM那樣自動套定額啊?
已采納自動套定額不好,有一點不合適就需要修改,改來改去,弄得思路亂竄,不如自己一次性定義子目安全。
2011-08-28 11:23:27
有,工程量表達式相當(dāng)于自動套定額。
2011-08-28 12:19:38
可以的!在年底出來的新版本就可以!
2011-08-28 17:39:57
軟件中添加了自動套用做法的選項,可以實現(xiàn)添加
2011-08-29 12:40:17
你用量表模式就可以自動套用做法,用純做法模式現(xiàn)在還不能自動套用做法,估計以后的新版本應(yīng)該可以吧。
2011-08-29 19:46:13
