realfox@126.com 2013-10-18 00:10:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1691查看 7回答
對(duì)于梁標(biāo)注信息不在同一張圖紙上,如何導(dǎo)入CAD圖元的問(wèn)題
1.如圖,梁的標(biāo)注信息在兩張圖上,截面信息在1圖,鋼筋信息在2圖。在GGJ2013中如何處理? 2.還有,在首層的構(gòu)件輸入過(guò)程中,首層的梁、板事實(shí)上應(yīng)該依照二層的梁、板圖紙輸入是嗎?(因?yàn)槎恿骸逯傅氖嵌拥牡琢骸⒌装澹沁@樣吧?) 再求達(dá)人指導(dǎo)~
(7)
別導(dǎo)圖了,一不小心就會(huì)出錯(cuò)的,核對(duì)檢查是相當(dāng)煩人的。
你最好四自己建模畫(huà)圖,一次到位。
結(jié)構(gòu)圖的首層板頂標(biāo)高不是首層的頂標(biāo)高,而是首層的底標(biāo)高,二層板的標(biāo)高才是首層的頂標(biāo)高的。
2013-10-18 08:24:58
1.在廣聯(lián)達(dá)2013CAD識(shí)別梁構(gòu)件中,若梁的標(biāo)注信息在兩張圖上,截面信息在另一張圖上,鋼筋信息在2圖的處理辦法是將梁的不同信息同時(shí)導(dǎo)入并定位CAD圖后使梁圖疊加成一個(gè)梁圖,然后再驟步識(shí)別梁。
2.結(jié)構(gòu)圖的首層板頂標(biāo)高不是首層的頂標(biāo)高,而是首層的底標(biāo)高,二層板的標(biāo)高才是首層的頂標(biāo)高的。
2013-10-18 08:59:15
1、最好cad中對(duì)標(biāo)注進(jìn)重組后導(dǎo)入,再識(shí)別效率高。只在軟件中做,還是分別提取,識(shí)別不要用自動(dòng)識(shí)別,用點(diǎn)選識(shí)別的方式。 2、首層的梁板就是樓層的頂標(biāo)高,是二層的底標(biāo)高,查看結(jié)構(gòu)二層梁板的標(biāo)高是不是一層的頂標(biāo)高,如果是,就在一層的梁板輸入。
2013-10-18 02:49:50
1、像這樣的一般是圖紙比較復(fù)雜,你最好是自己繪制。另外就是將CAD的兩張圖紙合并修改后倒入。
2、板設(shè)計(jì)大部分都是按樓層底來(lái)說(shuō)的
2013-10-18 07:28:48
你好:梁的標(biāo)注信息在兩張圖上,截面信息在1圖,鋼筋信息在2圖。先導(dǎo)入1圖,定位CAD圖然后利用插入CAD圖紙。導(dǎo)入2圖。再利用定位CAD圖定位,這樣兩張圖紙就合并在一起了。
首層的梁、板事實(shí)上應(yīng)該依照二層的梁、板圖紙輸入是嗎?你圖紙有-1層嗎?如果有,而且圖紙中第一張梁圖名稱(chēng)為一層梁那么這個(gè)一層梁應(yīng)該在-1層繪制。
二層梁、板指的是二層的底梁、底板,那么這個(gè)二層梁板應(yīng)該在軟件中1層繪制
2013-10-18 08:07:13
要將兩張圖都導(dǎo)入,用CAD定位功能將兩張圖合在一起,點(diǎn)“定位CAD”,點(diǎn)住其中一張圖的一個(gè)軸線交點(diǎn),拖至第二張圖的相應(yīng)的位置一點(diǎn)就行了。有的設(shè)計(jì)就是把一層頂?shù)陌搴土憾济麨槎影搴土海谲浖锊荒苓@樣作,一層頂?shù)陌搴土壕驮谝粚硬贾谩R源祟?lèi)推。
2013-10-18 06:44:55
你可以先添加一張圖紙,然后再插入另一張圖紙這樣兩張CAD圖紙就完整了,然后你再導(dǎo)圖CAD。
2013-10-18 08:38:54
畫(huà)梁得時(shí)候 梁集中標(biāo)注和原為標(biāo)注不在一張圖紙上,有什么簡(jiǎn)便快捷得方法識(shí)別嘛?
廣聯(lián)達(dá)CAD草圖導(dǎo)入時(shí)候如果結(jié)構(gòu)圖紙中梁、柱、墻沒(méi)有在一張圖紙上邊怎么導(dǎo)入呢
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中梁截面尺寸與原位標(biāo)注和集中標(biāo)注不在同一張圖上如何識(shí)別 ?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中梁截面尺寸在平面圖中,集中標(biāo)注和原位標(biāo)注在梁配筋圖中如何識(shí)別梁
