Moyuer 2017-10-14 09:48:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4148查看 3回答
梁截面尺寸和鋼筋信息不在同一張圖紙中,該如何用cad導圖識別梁
在鋼筋軟件中識別梁的時候,發現梁截面尺寸和鋼筋信息不在同一張圖紙中,在識別截面尺寸后無法識別鋼筋信息,而且鋼筋原位標注中沒有梁名稱標識,沒有辦法在有鋼筋信息的圖紙中識別梁。
已采納如果您是所有的梁都是這樣的您可以兩張圖紙合并以后,再識別的先導入一張,然后再利用插入CAD,定位到剛才導入的那一張,這樣就二合一這時候,您再提取識別梁就可以的您試試就明白了
2017-10-14 10:25:09
那只能手輸入
2017-10-14 09:53:04
你好:用手工定義,直線繪制。
2017-10-14 10:02:21
