凡塵 2013-06-27 17:56:38 | 廣東省 安裝 | 5918查看 4回答
請(qǐng)教地下室配電房接地中,安裝配電柜的槽鋼問題 圖
1、安裝配電柜的槽鋼是屬于配電柜安裝吧?所以接地中不用計(jì)算. 2、這個(gè)10號(hào)槽鋼什么意思?規(guī)格?
已采納1、安裝配電柜的槽鋼是屬于配電柜安裝吧?是安裝專業(yè)做的,所以接地中不用計(jì)算. 2、這個(gè)10號(hào)槽鋼什么意思?規(guī)格?100mm*50mm*6mm。
2013-06-28 07:22:23
1、安裝配電柜的槽鋼是屬于配電柜安裝吧?所以接地中不用計(jì)算. 答:這個(gè)槽鋼屬于設(shè)備底座,不需要接地的。 2、這個(gè)10號(hào)槽鋼什么意思?規(guī)格? 答:表示槽鋼的里面高度為100毫米。這個(gè)槽鋼用于設(shè)備的底座的。
2013-06-27 18:25:06
1、安裝配電柜的槽鋼是不屬于配電柜安裝的。是基礎(chǔ)槽鋼制作安裝 2、這個(gè)10號(hào)槽鋼是規(guī)格。
2013-06-27 18:44:36
配電箱安裝在10槽鋼基礎(chǔ)上,接地線連接到配電箱基礎(chǔ)槽鋼上。基礎(chǔ)槽鋼要單獨(dú)計(jì)算,單獨(dú)套項(xiàng); 10號(hào)槽鋼是100mm*50mm。
2013-06-27 19:46:50
