28****@qq.com 2013-06-27 14:38:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1654查看 5回答
相鄰不同名稱的梁 鋼筋怎么拉通?
如KZ1左右兩邊的KL1和KL2,鋼筋信息完全相同,但是名稱不相同,這樣畫出來后,鋼筋在支座處就相互錨入柱中,沒有拉通過去,這樣就無形的增加了鋼筋量。。在畫圖中有很多不同名稱的梁中有相同型號的鋼筋需要拉通的,軟件像這樣遇支座錨固處理的話,整個工程下來不有幾十噸的鋼筋都算多了? 求解決。。。。問題補充:一個工程這么多條梁。。不可能一個軸線只設置一條梁,然后再到原位標注上去改吧,難道軟件這點自動識別的能力都沒有?
已采納軟件對這種情況是無法按拉通計算,既然設計是不同梁編號,說明它就是按各自的錨固計算,如個別存在你所說的這種情況,設計也只是會說“可以拉通布置”。再者一個工程項目的這種多計算的鋼筋是不可能幾十噸,就是直徑25的鋼筋,多計算一噸,它的長度=1.0噸/3.85kg/m=260m。
2013-06-27 14:51:28
你好! 這種情況只能把相連的兩條梁定義成一條梁,比如KL1和KL2相連,就定義成KL1+2,然后各段不相連的鋼筋在原位標注里處理。
2013-06-27 14:46:17
名稱不同的兩條梁是不能拉通鋼筋的!!! 既然設計為兩條梁,就不能自己拉通處理,必須在支座處錨固! 如果香辣同處理,必須有設計人經過驗算,修改鋼筋信息后才能處理的。
2013-06-27 14:46:03
軟件目前還沒有那么先進,遇到這種情況只有兩種方法,一是在識別前修改CAD圖,把兩個梁統一為一條梁,二是在廣聯達識別后再修改梁號并合并。
2013-06-27 17:37:47
不同編號的L不能聯通,如果可以聯通,設計就不會做成兩條梁了···
2013-06-28 08:40:24
