28****@qq.com 2013-06-27 14:38:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1310查看 5回答
相鄰不同名稱的梁 鋼筋怎么拉通?
如KZ1左右兩邊的KL1和KL2,鋼筋信息完全相同,但是名稱不相同,這樣畫(huà)出來(lái)后,鋼筋在支座處就相互錨入柱中,沒(méi)有拉通過(guò)去,這樣就無(wú)形的增加了鋼筋量。。在畫(huà)圖中有很多不同名稱的梁中有相同型號(hào)的鋼筋需要拉通的,軟件像這樣遇支座錨固處理的話,整個(gè)工程下來(lái)不有幾十噸的鋼筋都算多了? 求解決。。。。問(wèn)題補(bǔ)充:一個(gè)工程這么多條梁。。不可能一個(gè)軸線只設(shè)置一條梁,然后再到原位標(biāo)注上去改吧,難道軟件這點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別的能力都沒(méi)有?
已采納軟件對(duì)這種情況是無(wú)法按拉通計(jì)算,既然設(shè)計(jì)是不同梁編號(hào),說(shuō)明它就是按各自的錨固計(jì)算,如個(gè)別存在你所說(shuō)的這種情況,設(shè)計(jì)也只是會(huì)說(shuō)“可以拉通布置”。再者一個(gè)工程項(xiàng)目的這種多計(jì)算的鋼筋是不可能幾十噸,就是直徑25的鋼筋,多計(jì)算一噸,它的長(zhǎng)度=1.0噸/3.85kg/m=260m。
2013-06-27 14:51:28
你好! 這種情況只能把相連的兩條梁定義成一條梁,比如KL1和KL2相連,就定義成KL1+2,然后各段不相連的鋼筋在原位標(biāo)注里處理。
2013-06-27 14:46:17
名稱不同的兩條梁是不能拉通鋼筋的!!! 既然設(shè)計(jì)為兩條梁,就不能自己拉通處理,必須在支座處錨固! 如果香辣同處理,必須有設(shè)計(jì)人經(jīng)過(guò)驗(yàn)算,修改鋼筋信息后才能處理的。
2013-06-27 14:46:03
軟件目前還沒(méi)有那么先進(jìn),遇到這種情況只有兩種方法,一是在識(shí)別前修改CAD圖,把兩個(gè)梁統(tǒng)一為一條梁,二是在廣聯(lián)達(dá)識(shí)別后再修改梁號(hào)并合并。
2013-06-27 17:37:46
不同編號(hào)的L不能聯(lián)通,如果可以聯(lián)通,設(shè)計(jì)就不會(huì)做成兩條梁了···
2013-06-28 08:40:24
在一塊板上畫(huà)好鋼筋后,應(yīng)用到同名稱板時(shí),支座負(fù)筋沒(méi)有布置到其他板,請(qǐng)問(wèn)這是什么原因啊??
相鄰的兩塊板,一塊是斜板,一塊是平板,這兩塊板的鋼筋是通長(zhǎng)的,問(wèn)這通長(zhǎng)鋼筋怎么布置?
