怪咖青年納尼 2013-06-27 14:31:32 | 重慶市 其他專業 | 1094查看 5回答
條形基礎挖方分土質上下層不一樣怎么計算
開挖總深度為1.4,其中土方深度為0.45.松次石深度為0.95, 基礎寬為0.7.長度為4.4,放坡系數為1:0.3,工作面為0.1,求詳細解答公式,謝謝。
已采納基礎土方=4.40*(0.70+0.1*2+0.45*0.3)*0.45 基礎石方=4.40*(0.40+0.1*2)*0.95 (石方是不考慮放坡的,但可以考慮寬度及深度允許超挖,普堅石和次堅石200mm),想計算放坡及超挖,最后還是要簽證確認)
2013-06-27 14:57:40
已采納開挖總深度為1.4,其中土方深度為0.45.松次石深度為0.95, 基礎寬為0.7.長度為4.4,放坡系數為1:0.3,工作面為0.1,求詳細解答公式,謝謝。 計算式如下: 松次石方量:(0.95*0.3放坡增加+0.7(原寬)+0.1*2增加工作面)*4.4(長)*0.95(挖土深度) 土方方量:(1.3*0.3放坡增加+0.7(原寬)+0.1*2增加工作面)*4.4(長)*0.45(挖土深度)
2013-06-28 09:02:31
已采納開挖總深度為1.4,其中土方深度為0.45.松次石深度為0.95, 基礎寬為0.7.長度為4.4,放坡系數為1:0.3,工作面為0.1 挖松次石,=0。95*((4。4+0。2)*(0。7+0。2))=3。933立方。挖土方=0。45*((4。4+0。2)*(0。7+0。2))=1。863立方。在計算中,按照計算規則規定,深度不夠,不用計算放坡的。石方部分不考慮放坡,土方只有0。45也不用考慮。
2013-06-28 09:40:03
已采納樓上們的意見可以的參考下
2013-06-28 10:41:03
已采納同意各位師傅的意見。
2013-06-28 14:45:39
