  • 這個定額的含量怎么解釋??
    這個定額的含量怎么解釋,比如果我說我要這個定額陶?;炷嗤恋亩~中,1立方陶?;炷嗤晾锩婧卸嗌偬樟#肋@個定額看,陶粒的含量是1.13 ,是不是就說明,1立方陶?;炷嗤梁?.13KG 的陶粒,還是???大家幫哈忙
    定額中
    問題補充:大家有沒有注意到,這個定額的單位是 10立方,是不是在含量里面要 1.13要除以10后 等于0.113,是不是這個0.113才是每立方米陶粒的含量,還是就是1.13是每立方陶粒的含量,所以我就是最后想問,這個1.13是10立方的用量還是1立方的用量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    所以我就是最后想問,這個1.13是10立方的用量還是1立方的用量?(1.13立方是一個定額單位10立方的含量即用量,化成1立方的含量是0.113立方的陶粒,其它是水泥、煤灰。另外損耗率是4%,不是13%。)
    2013-10-21 11:08:22
  • 1立方陶?;炷嗤梁?.13m3 的陶粒,包括施工損耗了。不是凈用量。
    2013-10-21 09:18:27
  • 陶粒1.13是每立方的用量,這個量是含損耗的。
    陶粒本身不是級配材料,空隙比較大,水泥、粉煤灰、和水都填空隙了。
    2013-10-21 09:46:53
  • 陶粒的含量是1.13l立方米,不是1.13KG
    2013-10-21 09:18:35
  • 定額含量是10立方的用量。陶粒是1.131立方的。
    2013-10-21 09:46:52
主站蜘蛛池模板: 建水县| 西宁市| 东至县| 东明县| 景宁| 黄骅市| 沐川县| 托里县| 临漳县| 福鼎市| 叙永县| 资中县| 保山市| 论坛| 洪洞县| 莱西市| 常宁市| 九龙坡区| 牟定县| 桓台县| 花莲县| 千阳县| 巫山县| 四会市| 万安县| 吉安市| 江源县| 陈巴尔虎旗| 岳西县| 梨树县| 正定县| 尖扎县| 东安县| 潜山县| 香格里拉县| 石城县| 霍州市| 聂拉木县| 九龙坡区| 丹东市| 封丘县|
