  • 這個定額的含量怎么解釋??
    這個定額的含量怎么解釋,比如果我說我要這個定額陶粒混泥土的定額中,1立方陶粒混泥土里面含有多少陶粒,依這個定額看,陶粒的含量是1.13 ,是不是就說明,1立方陶粒混泥土喊1.13KG 的陶粒,還是???大家幫哈忙
    定額中
    問題補充:大家有沒有注意到,這個定額的單位是 10立方,是不是在含量里面要 1.13要除以10后 等于0.113,是不是這個0.113才是每立方米陶粒的含量,還是就是1.13是每立方陶粒的含量,所以我就是最后想問,這個1.13是10立方的用量還是1立方的用量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    所以我就是最后想問,這個1.13是10立方的用量還是1立方的用量?(1.13立方是一個定額單位10立方的含量即用量,化成1立方的含量是0.113立方的陶粒,其它是水泥、煤灰。另外損耗率是4%,不是13%。)
    2013-10-21 11:08:23
  • 1立方陶粒混泥土喊1.13m3 的陶粒,包括施工損耗了。不是凈用量。
    2013-10-21 09:18:28
  • 陶粒1.13是每立方的用量,這個量是含損耗的。
    陶粒本身不是級配材料,空隙比較大,水泥、粉煤灰、和水都填空隙了。
    2013-10-21 09:46:53
  • 陶粒的含量是1.13l立方米,不是1.13KG
    2013-10-21 09:18:36
  • 定額含量是10立方的用量。陶粒是1.131立方的。
    2013-10-21 09:46:52
主站蜘蛛池模板: 溧水县| 兴仁县| 宜兰县| 进贤县| 南部县| 云梦县| 察隅县| 永丰县| 龙江县| 邹平县| 厦门市| 汤阴县| 山丹县| 丘北县| 孟州市| 中超| 丽水市| 金溪县| 博兴县| 唐山市| 汶川县| 资溪县| 屯昌县| 永城市| 卫辉市| 酒泉市| 东莞市| 凤阳县| 祥云县| 龙江县| 谢通门县| 时尚| 河间市| 华池县| 甘肃省| 漾濞| 忻城县| 格尔木市| 营山县| 贡觉县| 大安市|
