  • 混凝土在什么情況下人工和機械都乘以系數(shù)1.25?
    您好,我是個新手,看別人做的預算,十米深的一個人工挖孔樁灌混凝土,套定額山西11土建定額的時候混凝土的人工和機械都乘以1.25了,我不明白,去問人家,人家說定額上有,可是我前前后后翻了好幾遍說明也沒找到相關信息。希望前輩幫我解惑,11定額到底有沒有相關規(guī)定,有的話在哪兒?
    第二章 樁基礎工程 一、本定額適用于一般工業(yè)與民用建筑工程的樁基礎,不適用于水工建筑、公路橋梁工程。 二、本定額土壤級別的劃分應根據(jù)工程地質(zhì)資料中的土層構造和土壤物理、力學性能的有關指標,參考純沉樁時間確定。凡遇有砂夾層者,應首先按砂層情況確定土級。無砂層者,按土壤物理力學性能指標并參考每米平均純沉樁時間確定。用土壤力學性能指標鑒別土壤級別時,樁長在12m以內(nèi),相當于樁長的三分之一的土層厚度應達到所規(guī)定的指標。12m以外,按5m厚度確定。土質(zhì)鑒別見附表。 三、本定額均未包括接樁,如需接樁,除按相應打樁定額項目計算外,按設計要求另計算接樁項目。 四、單位工程打(灌)樁工程量在下表規(guī)定數(shù)量以內(nèi)時,其人工、機械量按相應定額項目乘以系數(shù)1.25計算。 項目 單位工程的工程量 鋼筋混凝土方樁 150m3 鋼筋混凝土管樁 50 m3 鋼筋混凝土板樁 50 m3 鋼 板 樁 50t 打孔灌注混凝土樁 60 m3 打孔灌注砂、石樁 60 m3 鉆孔灌注混凝土樁 100 m3 潛水鉆孔灌注混凝土樁 100 m3 五、焊接樁接頭鋼材用量,設計與定額用量不同時,可按設計用量換算。 六、打試驗樁按相應定額項目的人工 、機械乘以系數(shù)2計算。 七、打樁、打孔,樁間凈距小于4倍樁徑(樁邊長)的,按相應定額項目中的人工、機械乘以系數(shù)1.13。 八、定額以打直樁為準,如打斜樁斜度在1:6以內(nèi)者,按相應定額項目乘以系數(shù)1.25,如斜度大于1:6者,按相應定額項目人工、機械乘以系數(shù)1.43。 九、定額以平地(坡度小于15°)打樁為準,如在堤坡上(坡度大于15°)打樁時,按相應定額項目人工、機械乘以系數(shù)1.15。如在基坑內(nèi)(基坑深度大于1.5m)打樁或在地平上打坑槽內(nèi)(坑槽深度大于1m)樁時,按相應定額項目人工、機械乘以系數(shù)1.11。 十、定額各種灌注的材料用量中,均已包括下表規(guī)定的充盈系數(shù)和材料損耗。 項目名稱 充盈系數(shù) 損耗率% 打孔灌注混凝土樁 1.25 1.5 鉆孔灌注混凝土樁 1.3 1.5 打孔灌注砂樁 1.3 3 打孔灌注砂石樁 1.3 3 其中灌注砂石樁 除上述充盈系數(shù)和損耗率外,還包括級配密實系數(shù)1.334。 十一、在樁間補樁或強夯后的地基打樁時,按相應定額項目人工、機械乘以系數(shù)1.15。 十二、打送樁時可按相應打樁定額項目綜合工日及機械臺班乘以下表規(guī)定系數(shù)計算。 送樁深度 系數(shù) 2m以內(nèi) 1.25 4m以內(nèi) 1.43 4m以上 1.67 土質(zhì)鑒別表 內(nèi)容 土壤級別 一級土 二級土 砂 夾 層 砂層連續(xù)厚度 砂層中卵石含量 <1m >1m _____ <15% 物理性 能 壓縮系數(shù) 孔隙表 >0.02 <0.02 >0.7 >0.7 力學性能 靜力觸探值 動力觸探系數(shù) <50 >50 <12 >12 每米純沉樁時間平均值 <2min >2min 說明 樁經(jīng)外力作用較易深入的土,土壤中夾有較薄的砂層 樁經(jīng)外力作用較難沉入的土,土壤中夾有不超過3m的連續(xù)厚度砂層 十三、金屬周轉(zhuǎn)材料中包括樁帽、送樁器、樁帽蓋、活辨樁尖、鋼管、料斗等屬于周轉(zhuǎn)性使用的材料。
    2013-06-27 09:31:58
主站蜘蛛池模板: 黄陵县| 洪江市| 周宁县| 永顺县| 西林县| 会同县| 潼南县| 苏尼特左旗| 石渠县| 乐都县| 佳木斯市| 竹溪县| 巴塘县| 龙南县| 于都县| 元氏县| 北川| 康乐县| 平邑县| 来安县| 玉环县| 尚义县| 拜城县| 灵山县| 新丰县| 福清市| 临漳县| 昆明市| 南部县| 枞阳县| 页游| 东安县| SHOW| 岳西县| 易门县| 江孜县| 堆龙德庆县| 西乌珠穆沁旗| 昆明市| 海阳市| 屏山县|
