楊莉莉 2013-06-27 09:26:13 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3373查看 1回答
混凝土在什么情況下人工和機(jī)械都乘以系數(shù)1.25?
您好,我是個(gè)新手,看別人做的預(yù)算,十米深的一個(gè)人工挖孔樁灌混凝土,套定額山西11土建定額的時(shí)候混凝土的人工和機(jī)械都乘以1.25了,我不明白,去問(wèn)人家,人家說(shuō)定額上有,可是我前前后后翻了好幾遍說(shuō)明也沒(méi)找到相關(guān)信息。希望前輩幫我解惑,11定額到底有沒(méi)有相關(guān)規(guī)定,有的話在哪兒?
已采納第二章 樁基礎(chǔ)工程 一、本定額適用于一般工業(yè)與民用建筑工程的樁基礎(chǔ),不適用于水工建筑、公路橋梁工程。 二、本定額土壤級(jí)別的劃分應(yīng)根據(jù)工程地質(zhì)資料中的土層構(gòu)造和土壤物理、力學(xué)性能的有關(guān)指標(biāo),參考純沉樁時(shí)間確定。凡遇有砂夾層者,應(yīng)首先按砂層情況確定土級(jí)。無(wú)砂層者,按土壤物理力學(xué)性能指標(biāo)并參考每米平均純沉樁時(shí)間確定。用土壤力學(xué)性能指標(biāo)鑒別土壤級(jí)別時(shí),樁長(zhǎng)在12m以內(nèi),相當(dāng)于樁長(zhǎng)的三分之一的土層厚度應(yīng)達(dá)到所規(guī)定的指標(biāo)。12m以外,按5m厚度確定。土質(zhì)鑒別見附表。 三、本定額均未包括接樁,如需接樁,除按相應(yīng)打樁定額項(xiàng)目計(jì)算外,按設(shè)計(jì)要求另計(jì)算接樁項(xiàng)目。 四、單位工程打(灌)樁工程量在下表規(guī)定數(shù)量以內(nèi)時(shí),其人工、機(jī)械量按相應(yīng)定額項(xiàng)目乘以系數(shù)1.25計(jì)算。 項(xiàng)目 單位工程的工程量 鋼筋混凝土方樁 150m3 鋼筋混凝土管樁 50 m3 鋼筋混凝土板樁 50 m3 鋼 板 樁 50t 打孔灌注混凝土樁 60 m3 打孔灌注砂、石樁 60 m3 鉆孔灌注混凝土樁 100 m3 潛水鉆孔灌注混凝土樁 100 m3 五、焊接樁接頭鋼材用量,設(shè)計(jì)與定額用量不同時(shí),可按設(shè)計(jì)用量換算。 六、打試驗(yàn)樁按相應(yīng)定額項(xiàng)目的人工 、機(jī)械乘以系數(shù)2計(jì)算。 七、打樁、打孔,樁間凈距小于4倍樁徑(樁邊長(zhǎng))的,按相應(yīng)定額項(xiàng)目中的人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.13。 八、定額以打直樁為準(zhǔn),如打斜樁斜度在1:6以內(nèi)者,按相應(yīng)定額項(xiàng)目乘以系數(shù)1.25,如斜度大于1:6者,按相應(yīng)定額項(xiàng)目人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.43。 九、定額以平地(坡度小于15°)打樁為準(zhǔn),如在堤坡上(坡度大于15°)打樁時(shí),按相應(yīng)定額項(xiàng)目人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.15。如在基坑內(nèi)(基坑深度大于1.5m)打樁或在地平上打坑槽內(nèi)(坑槽深度大于1m)樁時(shí),按相應(yīng)定額項(xiàng)目人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.11。 十、定額各種灌注的材料用量中,均已包括下表規(guī)定的充盈系數(shù)和材料損耗。 項(xiàng)目名稱 充盈系數(shù) 損耗率% 打孔灌注混凝土樁 1.25 1.5 鉆孔灌注混凝土樁 1.3 1.5 打孔灌注砂樁 1.3 3 打孔灌注砂石樁 1.3 3 其中灌注砂石樁 除上述充盈系數(shù)和損耗率外,還包括級(jí)配密實(shí)系數(shù)1.334。 十一、在樁間補(bǔ)樁或強(qiáng)夯后的地基打樁時(shí),按相應(yīng)定額項(xiàng)目人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.15。 十二、打送樁時(shí)可按相應(yīng)打樁定額項(xiàng)目綜合工日及機(jī)械臺(tái)班乘以下表規(guī)定系數(shù)計(jì)算。 送樁深度 系數(shù) 2m以內(nèi) 1.25 4m以內(nèi) 1.43 4m以上 1.67 土質(zhì)鑒別表 內(nèi)容 土壤級(jí)別 一級(jí)土 二級(jí)土 砂 夾 層 砂層連續(xù)厚度 砂層中卵石含量 <1m >1m _____ <15% 物理性 能 壓縮系數(shù) 孔隙表 >0.02 <0.02 >0.7 >0.7 力學(xué)性能 靜力觸探值 動(dòng)力觸探系數(shù) <50 >50 <12 >12 每米純沉樁時(shí)間平均值 <2min >2min 說(shuō)明 樁經(jīng)外力作用較易深入的土,土壤中夾有較薄的砂層 樁經(jīng)外力作用較難沉入的土,土壤中夾有不超過(guò)3m的連續(xù)厚度砂層 十三、金屬周轉(zhuǎn)材料中包括樁帽、送樁器、樁帽蓋、活辨樁尖、鋼管、料斗等屬于周轉(zhuǎn)性使用的材料。
2013-06-27 09:31:57
