美麗暗號1020 2013-06-26 18:01:38 | 山東省 土建 | 522查看 10回答
過梁的問題
圈梁、框架梁與過梁重合了。還繪制過梁嗎????
(10)
圈梁、框架梁與過梁重合了就不用再繪制過梁了。
2013-06-27 09:28:38
不需要 會重合
2013-06-27 09:43:29
不需要了 實際工程也是不用的
2013-06-27 10:06:57
圈梁、框架梁與過梁重合了。還繪制過梁嗎???? 不繪制過梁了 這種分兩種情況 第一種是 門窗洞上方就是框架梁 這一種就不用繪制了 第二種是 框架梁下方有一段很小的砌體(比如說窗定到梁底還有一兩塊磚高) 這種正常設計會把梁和過梁合并來設計
2013-06-26 18:06:13
這種情況在施工中也不用設置過梁啊,你就是畫上軟件也給扣減了。畫不畫看你了,美麗——
2013-06-26 18:14:31
圈梁、框架梁與過梁重合了。還繪制過梁嗎???? 圈梁框架梁與過梁完全重合就不用繪制過梁,部分重合的情況基本不會出現;如果是和圈梁重合或部分重合時,也需要繪制,單獨計算過梁的工程量,同時扣除圈梁的工程量。
2013-06-26 18:49:22
圈梁與過梁不論是全重復,還是半重復,設計會調整的,圈梁加筋或圈梁洞口部分加大,都按單構件輸入就可以了,不需要繪過梁。 框架梁與過梁的重復問題這種情況設計人員會調整配筋或洞口標高的 ,也不需要繪制。
2013-06-26 19:11:13
圈梁、框架梁與過梁重合了。還繪制過梁嗎???? 圈梁框架梁與過梁重合了,如果是完全重合不用用繪制過梁,只要框架梁即可。如果只是部分重合,有圈梁時布置圈梁,不布置過梁,沒有圈梁布置過梁。
2013-06-26 18:36:21
同意樓上的回答。
2013-06-26 20:25:31
象這種情況一般不再繪制過梁了尤其是在門窗上面有框架梁時!
2013-06-26 20:46:27
