濰坊汶陽 2021-08-14 15:55:25 | 山東省 土建預算 | 503查看 1回答
1、若設計要求過梁依照圖集設定,是不是不能選用自動生成過梁了,只能自己定義構件?
2、若自己定義構件,請問過梁是不是無上部鋼筋,圖片中②位置的鋼筋只能在鋼筋業務屬性中其他鋼筋中列明?
3、各位老師,可以給軟件GTJ中給我舉個例子嗎?例如FM0621
齊明波 專家
答題: 1705 被贊: 258
可以自動生成過梁,后在按圖紙數據修改
2021-08-14 16:25:45
過梁問題
請問框架梁底門窗過梁和框架梁下門窗過梁有什么區別?怎么區分要設置的是哪種過梁?
如果門洞上方存在框架梁,且門洞頂距框架梁還有一定的距離,但這個距離不滿足過梁的高度,請問還有必要繪制過梁嗎?
過梁的問題
圈梁、框架梁與過梁重合了。還繪制過梁嗎????
過梁長度的問題
山東建設工程計量與計價課本上說,磚平旋、平漩磚按洞口寬度共加100MM計算工程量, V=(L+0.1)*0.24*B(L1.5m) 鋼筋磚過梁計算公式 v=(L+0.5)*0.44*b 后面練習題中,有個門窗是鋼筋混凝土過梁,計算過梁工程量。 問題: 鋼筋混凝土過梁是鋼筋磚過梁嗎? 2. 題中答案 門上過梁工程量直接用門的長度*過梁高*過梁寬 計算的,但是窗的過梁工程量=(窗的長度+0.5*2)*過梁高*過梁寬,為什么窗的要1米呢?
圖紙中說過梁設置見圖集L13G7,根據圖集設置后沒有箍筋廣聯達提示錯誤,此時是不是就不用管提示
數據更新時間 : 2025-05-24
