hunterjiang 2013-06-26 16:25:31 | 廣東省 土建 | 1310查看 2回答
廣東10定額解釋:定額套用沖孔灌注樁長度的問題
廣東10定額工程量計算規則2.3.3 鉆沖孔樁工程量,按樁長乘以設計截面面積以體積計算。 請問這個樁長指的是成孔長度還是混凝土樁身長度?如果指成孔長度,假如有2m的空樁也要計體積再乘以擴散系數,甲方虧大了。
是從原地面(自然地面)開始計算。空樁的體積只能澆筑砼量的變化,也就是定額的擴散系數或者叫充盈系數。
2013-06-26 16:39:02
樁長是從自然地面計起。 假如有2m的空樁也要計體積再乘以擴散系數,混凝土量是可調整的(詳樁基礎工程:章說明第八條:... ...實際工灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變)。實際混凝土量=實際樁長*設計截面面積*1.2(擴散系數)
2013-06-26 17:39:08
