  • 廣東10定額解釋:定額套用沖孔灌注樁長度的問題
    廣東10定額工程量計算規則2.3.3 鉆沖孔樁工程量,按樁長乘以設計截面面積以體積計算。 請問這個樁長指的是成孔長度還是混凝土樁身長度?如果指成孔長度,假如有2m的空樁也要計體積再乘以擴散系數,甲方虧大了。
    樁長是從自然地面計起。 假如有2m的空樁也要計體積再乘以擴散系數,混凝土量是可調整的(詳樁基礎工程:章說明第八條:... ...實際工灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變)。實際混凝土量=實際樁長*設計截面面積*1.2(擴散系數)
    2013-06-26 17:20:47
  • 是從原地面(自然地面)開始計算。 “就是這個樁長,到底理解為成孔長度還是混凝土樁身長度呢 ”入土樁長就是按原地面開始計算。
    沖孔灌注樁
    2013-06-26 16:30:07
  • 樁長是按實際有效樁長計算的,空樁、鑿除的浮漿層(即樁頭)不計算。 即:樁長度=樁底標高至設計樁頂標高之差
    2013-06-26 16:35:46
  • 廣東省建筑與裝飾工程定額(2010)說明與計算規則
    一、一般說明
    八、沉管混凝土灌注樁,鉆、沖孔灌注樁、水泥粉煤灰碎石灌注(CFG)樁和地下連續墻的混凝土含量按1.20擴散系數考慮,實際灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變。
    二十、所有樁的長度,除另有規定外,預算按設計長度;結算按實際入土樁的長度(單獨制作的樁尖除外)計算,超出地面的樁長度不得計算,成孔灌注混凝土樁的計算樁長以成孔長度為準。
    2017-10-27 11:36:25
主站蜘蛛池模板: 伊川县| 慈利县| 苍南县| 襄汾县| 汝州市| 江陵县| 城固县| 阿图什市| 重庆市| 扬州市| 紫金县| 潜山县| 平潭县| 辽宁省| 建德市| 吴川市| 安岳县| 自治县| 银川市| 西充县| 黎平县| 那坡县| 吉林省| 黑河市| 大埔区| 波密县| 潮州市| 双辽市| 留坝县| 六盘水市| 宣城市| 邯郸县| 乌恰县| 康马县| 民权县| 绥芬河市| 乐至县| 四子王旗| 苗栗市| 随州市| 沙坪坝区|
