vanon 2013-06-26 16:22:25 | 廣東省 其他專業 | 2859查看 3回答
跪求各位前輩指點,關于縮入部分單排腳手架是計算到墻體頂高還是墻體上梁面?及縮入部分計算相應的腳手架
多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架.按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。 問題1:梁高0.6m,室外地坪-0.2m,層高5.5m即梁面標高5.5m,哪么計算垂直投影面積是不是就是圍護長乘于相應高度是(5.5+0.2)梁面高還是(5.5+0.2-0.6)墻體高? 問題2:是不是外圍計算了綜合腳手架,對比上層縮入部分縮入1m或1.8m也只計算多一次單排腳手架就可以了? 問題3:工程外地坪-0.2m到首層板標高是5.5m的情況是不是縮入部分面積按廣東規則分別只要計算工程量進行套一次綜合腳手架和縮入部分一次單排腳手架及滿堂紅腳手架的套價,里腳手50%工程量是否不再計算工程和套價了?
關于縮入部分單排腳手架是計算到墻體頂高還是墻體上梁面? 按墻的面積計算
2013-06-27 10:16:46
問題1:外墻腳手架的高度是按層高或總高度+室外的高差。 問題2:上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。 問題3:多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。滿堂紅腳手和里腳手架是不計算的。
2013-06-26 16:28:24
上面的回答支持中
2013-06-26 18:42:17
