  • 安裝算量 橋架內電線如何計算
    系統回路是這樣,由配電箱--->電線管-----》橋架-------》電線管------》燈具 現在橋架內電線如何計算,軟件好想不能在電線管上設置起點。 謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議咨詢一下廣聯達客服
    2013-06-26 14:33:06
    你所說的是目前CAD設計中常見的現象,識別方法有兩種: 1、在從配電箱出來的管與橋架相交處設置起點,該回路另一端第一段與橋架直接相連的管道選擇起點即可; 2、利用橋架布線功能,建立對應的線纜構件,選擇橋架部分執行橋架布線即可。
    2013-06-27 08:07:17
    系統回路是這樣,由配電箱--->電線管-----》橋架-------》電線管------》燈具 1.在電線管進橋架的地方設置起點(起點設置在橋架上,不是設置在電線管上)。 2.選擇出橋架的那根電線管,采用《選擇起點》的功能,選擇好了后,此管變成黃的預算。 3.匯總計算后,橋架就會自動按黃顏色的管內配線計算到起點處的電線工程量。 (友情提示:如果起點設置時放不上橋架,將此處橋架《打斷》,就能放上了,且不影響橋架的計算)。
    2013-06-26 15:34:13
    不會吧,可能你的操作不對,建議你好好看看學習平里面的橋架學習視頻就好
    2013-06-27 06:23:30
    采用設置起點,選擇起點功能就可以,配電箱連管換成組合管道就可以設置起點了
    2013-06-27 21:05:09
  • 最近我也遇到這個問題,我是把“配電箱--->電線管-----》橋架“線管連橋架這里把橋架打斷,有幾個回路連到橋架就打斷幾個點,然后“設置起點、選擇起點“后面就和橋架直連配電箱一樣的步驟了設置起點配電箱
    2018-05-22 17:18:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 威信县| 元谋县| 磴口县| 桂平市| 五指山市| 苏尼特左旗| 浪卡子县| 兰考县| 内乡县| 长岛县| 墨脱县| 泸溪县| 洛阳市| 四子王旗| 手游| 盐池县| 海城市| 余姚市| 嘉定区| 大同市| 临潭县| 徐闻县| 邵武市| 安平县| 石河子市| 凉城县| 饶平县| 安远县| 汾西县| 腾冲县| 竹溪县| 江孜县| 方城县| 辽中县| 岑巩县| 临清市| 天津市| 全州县| 商都县| 新泰市| 台南县|
