465564790zhang 2012-10-29 11:29:13 | 山東省 安裝算量GQI | 2218查看 5回答
安裝算量中如何區分橋架內配線
你好,安裝算量中如何區分橋架內配線,其中有水平和豎直的電纜線,安裝軟件中有辦法區分嗎?問題補充:看清楚奧 ,親,橋架“內”水平線和豎直線的區分
已采納電纜的敷設是不分地方的,是綜合考慮的,橋架可以復制垂直的
2012-10-30 16:42:40
報表里面是把橋架內和外的工程量分開的。
2012-10-30 09:52:55
你需要分那么細嗎? 匯總出來只有線槽長度哦,,線管就有垂直跟水平,,電纜的量不多,,需要就自己手算,把其他扣除剩下立管
2012-10-30 14:28:13
看看豎直的橋架是多少
2012-10-30 16:39:14
當然有辦法區分,只要你在定義線纜的時候,在匯總信息屬性中,把橋架內的線和非橋架的線纜區分定義,即可區分出量,很方便的。如果你在定義的時候沒有區分,繪制的時候也沒有區分,那么匯總計算后就不會區分開 。OK完畢。
2012-10-29 17:02:02
