新手學造價 2010-11-26 11:40:31 | 湖北省 其他專業 | 475查看 2回答
有關湖北定額腳手架的問題
我是一名剛從事造價的學生,有些有關工程量方面的問題還是很久都沒弄清楚。麻煩各位幫忙指點下 裝修部分3.6m以下腳手架該怎么計 書上寫的是包括在裝修其余的子目中意思是指抹灰或者別的分步里面所以不不做考慮 還是該單獨拿出來套裝修部分腳手架定額呢
已采納裝修部分3.6m以下腳手架 是包括在裝修其余的子目中意思是指抹灰或者別的分部里面所以不做計算
2010-11-26 11:50:09
是的,多看看書
2010-11-26 11:50:02
