劉浪 2024-09-13 17:32:51 | 湖北省 土建審核 | 196查看 3回答
請教一下,各位專家,我單位的圍墻施工有幾個問題
招標中清單中有挖基坑土方和溝槽土方項目,現(xiàn)在結算審計全部按挖溝槽土方計取
我單位施工的透視圍墻,其中招標清單中的里腳手架,審計扣除了金屬圍欄部分的面積
審計算圍墻的磚柱數(shù)量,按柱子的凈空面積間距計算,也沒有取整+1
是否合理
1:全部按挖溝槽計算,有柱的應該按挖坑基計算
2里腳手架把欄桿的面積扣減,難道安裝欄桿不需要腳手架嗎,欄桿處的高度從地面起算超過1.5米的都要計算腳手架的
3:柱子的數(shù)量要按n+1計算的,從頭計算到尾要按柱子的數(shù)量+1才是對的
4:你的計算是不合理的。要有理服人的,不要空想。
首次提交 2024-09-13 19:30:46 最近修改2024-09-13 19:33:00 (修改過1次)
合理
2024-09-13 17:35:42
讓他拿出依據(jù),柱子可以去現(xiàn)場數(shù)
2024-09-13 18:21:22
