huxiaomin_19840727 2013-06-26 09:01:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4817查看 3回答
樓梯梯板鋼筋中如何設(shè)置拉結(jié)筋?拉結(jié)筋是A6@400*450
None
已采納這要在單構(gòu)件輸入中輸入計(jì)算,因?yàn)闃翘莸膮?shù)中沒有預(yù)置拉結(jié)筋的參數(shù)。
2013-06-26 09:10:15
樓梯的拉結(jié)筋軟件沒法自動(dòng)計(jì)算,我是在單構(gòu)件輸入樓梯里單獨(dú)加的,相當(dāng)于自己手算,算出一根長(zhǎng)度,總根數(shù),軟件相乘就行了。你看第二行樓板內(nèi)拉結(jié)筋,就是
2013-06-26 09:27:57
在樹下列表拉鉤里輸入設(shè)計(jì)要求值。
2023-09-19 08:21:17
