34****@qq.com 2017-07-20 15:42:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4921查看 3回答
板上下層鋼筋間均設(shè)置a6@400*400梅花型布置的拉結(jié)筋,怎么在圖形中布置呢?
你好:定義板時(shí)輸入拉筋的信息,去板的節(jié)點(diǎn)設(shè)置里選擇板拉筋梅花布置
2017-07-20 15:44:02
2017-07-20 15:44:24
在板拉筋里按圖紙要求輸入就可以了
2017-07-20 15:45:43
基礎(chǔ)筏板中上下層鋼筋間的拉筋,a8@450,梅花狀布置,怎么在軟件輸入
基礎(chǔ)筏板中上下層鋼筋間的拉筋,a8@450,梅花狀布置,怎么在軟件輸入 與剪力墻中拉筋a8@450*450梅花狀布置有什么區(qū)別
剪力墻的拉筋設(shè)計(jì)為A6-300或者A6-400,在2009軟件中如何輸入呢?設(shè)計(jì)總說明為梅花筋布置?
