背著十字架的狼 2013-06-25 22:51:31 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 1554查看 1回答
電纜的表示方法有幾部分組成?
電纜的表示方法有幾部分組成? 請(qǐng)舉例說(shuō)明?
已采納電線電纜表示方法主要由型號(hào)、規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)這三個(gè)部分組成。 1、型號(hào)的含義 電氣裝備用電線電纜及電力電纜的型號(hào)主要由以下七部分組成: 有些特殊的電線電纜型號(hào)最后還有派生代號(hào)。 下面將最常用的電線電纜型號(hào)中字母的含義介紹一下: 1)類(lèi)別、用途代號(hào) A-安裝線 B-絕緣線 C-船用電纜 K-控制電纜 N-農(nóng)用電纜 R-軟線 U-礦用電纜 Y-移動(dòng)電纜 JK-絕緣架空電纜 M-煤礦用 ZR-阻燃型 NH-耐火型 ZA-A級(jí)阻燃 ZB-B級(jí)阻燃 ZC-C級(jí)阻燃 WD-低煙無(wú)鹵型 2)導(dǎo)體代號(hào) T—銅導(dǎo)線 (略) L-鋁芯 3)絕緣層代號(hào) V—PVC塑料 YJ—XLPE絕緣 X—橡皮 Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)護(hù)層代號(hào) V-PVC套 Y-聚乙烯料 N-尼龍護(hù)套 P-銅絲編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 L-棉紗編織涂蠟克 Q-鉛包 5)特征代號(hào) B-扁平型 R-柔軟 C-重型 Q-輕型 G-高壓 H-電焊機(jī)用 S-雙絞型 6)鎧裝層代號(hào) 2—雙鋼帶 3—細(xì)圓鋼絲 4—粗圓鋼絲 7)外護(hù)層代號(hào) 1—纖維層 2—PVC套 3—PE套 2、最常用的電氣裝備用電線電纜及電力電纜的型號(hào)示例 VV—銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 VLV—鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 YJV22—銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 KVV—聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套編織屏蔽控制電纜 BTTZ銅芯銅護(hù)套氧化鎂絕緣防火電纜 227IEC 01(BV)—簡(jiǎn)稱(chēng)BV,一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 227IEC 02(RV)—簡(jiǎn)稱(chēng)RV,一般用途單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 227IEC 10(BVV)—簡(jiǎn)稱(chēng)BVV,輕型聚氯乙烯護(hù)套電纜 227IEC 52(RVV)—簡(jiǎn)稱(chēng)RVV,輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 227IEC 53(RVV)—簡(jiǎn)稱(chēng)RVV,普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 BV—銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BVR—銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 BVVB—銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 JKLYJ—交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 YC、YCW—重型橡套軟電纜 YZ、YZW—中型橡套軟電纜 YQ、YQW—輕型橡套軟電纜 YH—電焊機(jī)電纜 3、規(guī)格 規(guī)格又由額定電壓、芯數(shù)及標(biāo)稱(chēng)截面組成。 電線及控制電纜等一般的額定電壓為300/300V、300/500V、450/750V; 中低壓電力電纜的額定電壓一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。 電線電纜的芯數(shù)根據(jù)實(shí)際需要來(lái)定,一般電力電纜主要有1、2、3、4、5芯,電線主要也是1~5芯,控制電纜有1~61芯。 標(biāo)稱(chēng)截面是指導(dǎo)體橫截面的近似值。為了達(dá)到規(guī)定的直流電阻,方便記憶并且統(tǒng)一而規(guī)定的一個(gè)導(dǎo)體橫截面附近的一個(gè)整數(shù)值。我國(guó)統(tǒng)一規(guī)定的導(dǎo)體橫截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。這里要強(qiáng)調(diào)的是導(dǎo)體的標(biāo)稱(chēng)截面不是導(dǎo)體的實(shí)際的橫截面,導(dǎo)體實(shí)際的橫截面許多比標(biāo)稱(chēng)截面小,有幾個(gè)比標(biāo)稱(chēng)截面大。實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,只要導(dǎo)體的直流電阻能達(dá)到規(guī)定的要求,就可以說(shuō)這根電纜的截面是達(dá)標(biāo)的。 4、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) 我們現(xiàn)在生產(chǎn)的電線電纜絕大部分國(guó)家或行業(yè)都有明確的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,主要的目的當(dāng)然為使設(shè)計(jì)、使用統(tǒng)一。我這里主要介紹幾個(gè)與我公司生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的電線電纜標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)。 1)GB 5023-1997額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 2)JB 8734-1998額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 2)GB 5013-1997額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 3)GB/T 12706-2002額定電壓1kV到35kV擠包絕緣電力電纜及附件 4)GB/T 9330-1988塑料絕緣控制電纜 5、舉例說(shuō)明 a) VV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 12706.2-2002 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜,額定電壓為0.6/1kv,3+1芯,主線芯的標(biāo)稱(chēng)截面為150mm2,第四芯截面為70mm2。 b) BVVB-450/750V 2×1.5 JB 8734.2-1998 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜,額定電壓為450/750v,2芯,導(dǎo)體的標(biāo)稱(chēng)截面為1.5mm2。 c) YJLV22-8.7/10 3×120 GB/T 12706.3-2002 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜,額定電壓為8.7/10kv,3芯,主線芯的標(biāo)稱(chēng)截面為120mm2。
2013-06-25 23:29:30
