背著十字架的狼 2013-06-18 23:18:08 | 北京市 其他專業(yè) | 7276查看 2回答
風機盤管一般有哪幾部分組成?
風機盤管一般有哪幾部分組成? 是不是送風口、和回風口組成啊 ?還有其他的元件嗎 ?作用分別是什么?
已采納風機盤管可按如下形式分類: 結構型式分 臥式、立式(含柱式和低矮式)、卡式、壁掛式. 按安裝型式分明裝和暗裝 進水方位分為左式(面對機組出風口,供回水管在左側)、右式(面對機組出風口,供回水管在右側)。 風機盤管主要由風機、電機、盤管(換熱器)、凝水盤、空氣過濾器、進風口、出風格柵、控制器、吸聲材料和箱體等組成。 風機:由單向多速低噪聲感應系統(tǒng)電動機帶動,通過調節(jié)輸入電壓改變風機轉速,使風機風量分為高、中、低三檔,由電器開關控制,相應調節(jié)風機盤管的供冷(熱)量。風機是輸送空氣的動力源,又是強化空氣側對流換熱(盤管外表面)的擾動源,與電動機一起又是機組的主要噪聲源。 盤管:是一種采用肋片管制成的空氣-水熱交換器。冷媒水(熱水)在管內流動,因冷媒水溫度低于空氣的露水點溫度,所以管外表面上有凝結水,呈現(xiàn)濕工況下的換熱,兼有熱交換和質交換,提高了換熱效果。盤管承擔房間空調負荷的大部或全部,管排一般為3-4排。 凝水盤:與泄水接管置于盤管底下,作用是接納盤管上不斷凝結出來的水滴,由泄水接管排出室外。 空氣過濾器:主要起濾塵作用,防止灰塵阻塞盤管而使傳熱惡化。 進風口和出風格柵:起著改變室內氣流組織的作用。風口可做成上下左右活動形式,增強舒適感。 風機由換熱器,電機,風輪,鈑金件,溫控器,水閥套件組成。工作原理:換熱器中通入冷凍水,7度進,風機把房間內的空氣抽起壓入換熱器,經換熱器換熱后空氣被降溫和除濕,這樣起到制冷的效果。 臥式風機盤管有風機及電機、接線端子、表冷器、集水盤,主要就是這四部分構成。表冷器里面又有進出水接頭、鋁箔、銅管、彎頭等。
2013-06-18 23:51:37
風機盤管空調系統(tǒng)是風機和盤管(小型表面式換熱器)組成的機組直接安裝在空調商品房間內,風機將室內一部分空氣開展循環(huán)整理(經空氣過濾器過濾和盤管開展冷卻或加熱)后直接送入商品房間,以做到對室內空氣開展溫、濕度調節(jié)的目的。 商品房間所需求的新鮮空氣可以通過窗戶的滲透或直接通過商品房間所設新風口進入商品房間,或將室外空氣經過新風整理機組集中整理后由管道直接送入被調商品房間,或者由風機盤管選型的空氣突破口處與室內空氣開展混合后再經風機盤管開展熱濕整理后送入室內。
2013-06-19 08:41:39
