盛滿我的思念 2013-06-25 16:34:12 | 北京市 裝飾 | 5266查看 6回答
門窗按框外圍面積計(jì)算的時候,縮口按多少考慮啊
(6)
當(dāng)圖紙標(biāo)注是洞口尺寸,門窗按框外圍尺寸是按每邊扣15mm,當(dāng)圖紙標(biāo)注是門窗尺寸,門窗按框外圍尺寸仍按圖紙標(biāo)注的門窗尺寸計(jì)算
2013-06-25 16:39:39
門窗是按框外圍面積計(jì)算[設(shè)計(jì)洞口尺寸]。不需要考慮縮口。計(jì)算規(guī)則如下: 外圍面積就是設(shè)計(jì)洞口面積。
2013-06-25 16:57:22
門窗按框外圍面積計(jì)算的時候,縮口按多少考慮啊 回答:這個應(yīng)該有深化設(shè)計(jì)圖紙的,副框規(guī)格不一樣,減的也不一樣的,一般3CM
2013-06-29 16:12:23
按框外圍計(jì)算面積,原則上是按制作尺寸計(jì)算的,要看圖集。 簡化的系數(shù)是按洞口面積除以1.06。
2013-06-25 16:38:20
門窗按框外圍面積計(jì)算的時候,縮口按多少考慮啊 門窗按框外圍面積計(jì)算的時候,一般情況下按對應(yīng)的洞口尺寸兩邊共小30MM就可以了。(來格計(jì)算時應(yīng)根據(jù)具體的所采用圖集中尺寸計(jì)算。)
2013-06-25 18:40:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
2012北京定額中,第十三章 采光天棚按框外圍展開面積計(jì)算,
2012北京定額中,第十三章 采光天棚按框外圍展開面積計(jì)算,是只計(jì)算側(cè)面面積嗎,頂面也有玻璃啊,其面積是否計(jì)算呢
燈帶:按設(shè)計(jì)圖示尺寸以框外圍面積計(jì)算。 框外圍到底是不是展開的4個面?3個面? 還是水平投影?網(wǎng)上我也搜索了很多,我還是得不到一個較好的答案。謝謝
