戦士 2012-08-28 10:49:12 | 北京市 裝飾 | 5419查看 6回答
08清單計價規范 帶骨架幕墻計算?
1 帶骨架幕墻,按設計圖示框外圍尺寸以面積計算。與幕墻同種材質的窗所占面積不扣除。問凹入部分可以計算面積嗎? 按照這個說的是不是鋁板折邊是不是也要計面積? 同材質的窗面積不扣除,這個是什么意思?是窗面積并入鋁板工程量么? 單價怎么走呢,統一按鋁板?
(6)
已采納1 帶骨架幕墻,按設計圖示框外圍尺寸以面積計算。與幕墻同種材質的窗所占面積不扣除。問凹入部分可以計算面積嗎? 同種材質,只有玻璃幕墻才能符合與窗的材料,工程量和價格也并入幕墻計算,但五金可以單獨計算;面積展開計算,不管凹凸。 按照這個說的是不是鋁板折邊是不是也要計面積? 同材質的窗面積不扣除,這個是什么意思?是窗面積并入鋁板工程量么? 單價怎么走呢,統一按鋁板? 如果是鋁單板幕墻,也是展開計算面積,折彎處能看見的要算面積,窗操作同上。
2012-08-28 11:15:43
帶骨架幕墻,按設計圖示框外圍尺寸以面積計算,不算折邊,一般定額中幕墻是幕墻,幕墻上上網窗戶另算,你算得時候按設計圖示框外圍尺寸計算面積,然后算出幕墻面積(不包括窗戶),再算出窗戶面積,用幕墻定額和窗戶定額共同組出幕墻單價
2012-08-28 10:55:51
1。凹入、凸出部分展開計算,當然計算面積。 2。折邊不計算面積,因為材料商也收這部分的錢,要考慮這部分費用,再說也不好計算,因此一般攤入單價里面。同材質是指窗戶和幕墻用同一種材質、做法,比如說玻璃幕墻,窗戶為幕墻窗,這就屬于同質。至于你說的墻面為鋁板,窗戶肯定不能做鋁板的,還是玻璃窗,這就不同材質了,要分開計算各自工程量,套相應子目。
2012-08-29 12:30:05
1.問凹入部分可以計算面積嗎? 凹入部分不計算面積。 2.是不是鋁板折邊是不是也要計面積? 鋁板折邊不計算面積。 3. 同材質的窗面積不扣除,這個是什么意思?是窗面積并入鋁板工程量么? 同材質的窗是指與幕墻材質相同,你的幕墻是鋁板幕墻,如果你的窗是鋁制窗,并且沒有玻璃,是可以并入鋁板幕墻計算的。
2012-08-28 11:13:52
1 帶骨架幕墻,按設計圖示框外圍尺寸以面積計算。與幕墻同種材質的窗所占面積不扣除。問凹入部分可以計算面積嗎? 按照這個說的是不是鋁板折邊是不是也要計面積? 同材質的窗面積不扣除,這個是什么意思?是窗面積并入鋁板工程量么? 單價怎么走呢,統一按鋁板? 如果面層不是玻璃,就不屬于幕墻,應該是干掛鋁板,可以套用北京定額外墻裝修3-67,調整主材價格,按展開面積計算,外窗按窗戶單獨計算。
2012-08-28 11:37:59
鋁板折邊清單計價不計算工程量面積,組價套用定額時要計算工程量面積。同材質的窗面積不扣除,如果是鋁板窗戶面積并入鋁板工程量;玻璃窗戶應該扣除面積另外編列清單計價。
2012-08-29 06:02:42
