  • 關于造價的問題
    請問各位奮斗在施工一線的造價前輩們一個問題,我在一工地實習,我跟做磚的工頭算工程量,磚的尺寸為240*110*50,如果按標準磚的尺寸套工式算的話是529塊,如果用我前面的尺寸算的話是555塊,請問實際工程中是這么多嗎,請批評指出,另外如果正確請教我如何按一平米多少塊,再換算成一立方多少塊,感謝。
    建筑工程包清工價格 模板:19-23元/平米(粘灰面) 砼:38-41元/立, 鋼筋:310-420元/噸,或者10-13元/m2 砌筑:55-70元/立。 抹灰:7-15元/平米(不扣除門窗洞口,不包括腳手架搭拆) 面磚粘貼18/m2. 室內地面磚(600*600)15元/平米, 踢腳線:3元/米, 室內墻磚:25元/平米(包括倒角) 樓梯間石材:28元/平米,踏步板磨邊:10元/米。 石膏板吊頂:20元(平棚)鋁扣板吊項:25元/平米, 蹲臺隔斷:120-300元/蹭位。 大白乳膠漆:6元/平米。 外墻磚:43元/平米, 外墻干掛蘑菇石:50元/平米。 屋面掛瓦:13元/平米。 水暖:9元/平米(建筑面積) 電氣照明部分:6元/平米。 木工:18-24元/平米(粘灰面),木工35-50元/m2, 架子工5.5元/m2 , ? 房地產建筑成本(按建筑 平方米算) 1、樁基工程(如有):70~100元/平方米; 2、鋼筋:40~75KG/平方米(多層含量較低、高層 含量較高),合160~300元/平方米; 3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多層含量較低、高 層含量較高),合100~165元/平方米; 4、砌體工程:60~120元/平方米(多層含量較高、 高層含量較低); 5、抹灰工程:25~40元/平方米; 6、外墻工程(包括保溫):50~100元/平方米(以 一般涂料為標準,如為石材或幕墻,則可能高達300~1000元/平方米; 7、室內水電安裝工程(含消防):60~120元/平方 米(按小區檔次,多層略低一些); 8、屋面工程:15~30元/平方米(多層含量較高、高 層含量較低); 9、門窗工程(不含進戶門):每平方米建筑面積門窗面積 約為0.25~0.5平方米(與設計及是否高檔很大關系,高檔的比例較大),造價90~300元/平方米,一般為90~150元/平方米,如采用高檔鋁合 金門窗,則可能達到300元/平方米; 10、土方、進戶門、煙道及公共部位裝飾工 程:30~150元/平方米(與小區檔次高低關系很大,檔次越高,造價越高); 11、地下室(如有):增加造價40~100元/平方米 (多層含量較高、高層含量較低); 12、電梯工程(如有):40~200元/平方米,與電 梯的檔次、電梯設置的多少及樓層的多少有很大關系,一般工程約為100元/平方米; 13、人工費:130~200元/平方米; 14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般約為 70~100元/平方米; 15、模板、支撐、腳手架工程(成本):70~150元 /平方米; 16、塔吊、人貨電梯、升降機等各型施工機械等(約為總 造價的5~8%:約60~90元/平方米; 17、臨時設施(生活區、辦公區、倉庫、道路、現場其它 臨時設施(水、電、排污、形象、生產廠棚與其它生產用房):30~50元/平方米; 18、檢測、試驗、手續、交通、交際等費用:10~30 元/平方米; 19、承包商管理費、資料、勞保、利潤等各種費用(約為 10%):以上各項之和*10%=90~180元/平方米; 20、上交國家各種稅費(總造價 3.3~3.5%):33~70元/平方米,高檔的可能高達100元/平方米。 以上沒有算精裝修,一般造價約為1000~2000元/ 平方米,高檔小區可達3500元以上。以上沒有包括部分國有企業開發造成的腐敗成本。精裝修造價一般為500~1500元/平方米,這要看檔次高低,也有 300元/平方米簡裝修,更有3000~10000元/平方米超高檔裝修(拎包入住)。 21、設計費(含前期設計概念期間費用):15~100 元/平方米; 22、監理費:3~30元/平方米; 23、廣告、策劃、銷售代理費:一般30~200元/平 方米,高者可達500元/平方米以上; 24、土地費:一般二線城市市區(老郊區地帶)為 70~100萬/畝,容積率一般為1.0~2.0,故折算房價為:525~1500元/平方米,市區中心地帶一般為200 萬元/畝,折算房價為:1500~3000元/平方米,核心區域可達300萬元/畝以上,單方土地造價更高;一線城市甚至有高達20000元/平方米以上 的土地單方造價; 三線城市、縣城等土地單方造價較低,一般為100~500元/平方米,也有高達2000元/平方米以上的情況; 25、土地稅費與前期費,一般為土地費的15%左右,二 線城市一般為100~500元/平方米,各地標準都不一樣。 結論:基本建設費是固定的,即使是不收土地款的動遷房, 以國家最低標準承建,造價也難以少于1000元/平方米。實際上,多層普通商品房,建安成本大約在1200元/平方 米左右,小高層與高層普通商品房,建安成本大約在1500~1800元/平方米左右,檔次越高,造價越高。能讓利的主要是:小區的檔次、向政府交納的土地 費及地方政府部分 的稅費、廣告策劃銷售環節的費用、裝修費用等。另外,開發商的開發品質也有一定關系,如果一味壓價,品質是要差一些;民營開發商比國營/政府開發商的成本 確實也低一些,這 主要有兩方面的原因,一是大多數民營企業主要以效益為主導,成本一般控制得好一些,二是民營企業腐敗成本相對要低一些。不論何種原因,同品質的小區成本上 下也不會超過100~200元/平方米。  ?    常見的基礎常識    12墻一個平方需要 64塊標準磚,18墻一個平方需要96塊標準磚, 24墻一個平方需要128塊標準磚, 37墻一個平方需為192塊標準磚,49墻一個平方需為256塊標準磚, 計算公式: 單位立方米240墻磚用量1/(0.24*0.12*0.6) 單位立方米370墻磚用量1/(0.37*0.12*0.6) , 基礎數據 ????? 1、混凝土重量2500KG/m3 ????? 2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d ????? 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 ????? 4、石子重量2200KG/m3 ????? 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) ????? 6 、一立方米空心磚175塊左右 ????? 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂 ????? 一點不同觀點: ????? 1、一般多層砌體住宅: 鋼筋25-30KG/m2,其中經濟適用房為16--18KG/m2. ????? 2、一般多層砌體住宅,室外抹灰面積占建筑面積0.5--0.7。 ????? 3、一般多層砌體住宅,模版面積占建筑面積1.3--2.2,根據現澆板多少、柱密度變化很大。 ????? 4、一個磚工一天砌240磚墻1000—1800塊,370或500墻2000--3000塊。 ????? 5、鋼筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。 ????? 6、工程石子重量1800KG/m3 。 ) ????? 0.617是圓10鋼筋每米重量。鋼筋重量與直徑(半徑)的平方成正比。 ????? G=0.617*D*D/100 ????? 每米的重量(Kg)=鋼筋的直徑(mm)×鋼筋的直徑(mm)×0.00617 ????? 其? 實記住建設工程常用的鋼筋重量也很簡單φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ ????? Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的鋼筋一般小數點后取三位數,Φ14至Φ25鋼筋一般小數點后取二位數 ????? Φ6=0.222Kg ????? Φ8=0.395Kg ????? Φ10=0.617Kg ????? Φ12=0.888Kg ????? Φ14=1.21Kg ????? Φ16=1.58Kg ????? Φ18=2Kg ????? Φ20=2.47Kg ????? Φ22=3Kg ????? Φ25=3.86Kg ????? 我有經驗計算公式,你自己計算一個表格就可以了。也可以去買一本有表格的書,用起來也很方便的。 ????? 鋼材理論重量計算簡式 ????? 材料名稱 理論重量W(kg/m) ????? 扁鋼、鋼板、鋼帶 W=0.00785×寬×厚 ????? 方鋼 W=0.00785×邊長2 ????? 圓鋼、線材、鋼絲 W=0.00617×直徑2 ????? 鋼管 W=0.02466×壁厚(外徑--壁厚) ????? 等邊角鋼 W=0.00785×邊厚(2邊寬--邊厚) ????? 不等邊角鋼 W=0.00785×邊厚(長邊寬+短邊寬--邊厚) ????? 工字鋼 W=0.00785×腰厚[高+f(腿寬-腰厚)] ????? 槽鋼 W=0.00785×腰厚[高+e(腿寬-腰厚)] ??? ? 備注 ????? 1、角鋼、工字鋼和槽鋼的準確計算公式很繁,表列簡式用于計算近似值。 ????? 2、f值:一般型號及帶a的為3.34,帶b的為2.65,帶c的為2.26。 ????? 3、e值:一般型號及帶a的為3.26,帶b的為2.44,帶c的為2.24。 ????? 4、各長度單位均為毫米?    一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量:?    1、多層砌體住宅: ????? 鋼筋30KG/m2 ????? 砼0.3—0.33m3/m2??????    2、多層框架 ????? 鋼筋38—42KG/m2 ????? 砼0.33—0.35m3/m2??????    3、小高層11—12層 ????? 鋼筋50—52KG/m2 ????? 砼0.35m3/m2??????    4、高層17—18層 ????? 鋼筋54—60KG/m2 ????? 砼0.36m3/m2??????    ?5、高層30層H=94米 ????? 鋼筋65—75KG/m2 ????? 砼0.42—0.47m3/m2??????    6、高層酒店式公寓28層H=90米 ????? 鋼筋65—70KG/m2 ????? 砼0.38—0.42m3/m2??????    7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 ????? 以上數據按抗震7度區規則結構設計    二、普通多層住宅樓施工預算經濟指標    1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24    2、模版面積占建筑面積2.2左右    3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右    4、室內抹灰面積占建筑面積3.8    三、施工功效    1、一個抹灰工一天抹灰在35平米    2、一個磚工一天砌紅磚1000—1800塊    3、一個磚工一天砌空心磚800—1000塊    4、瓷磚15平米    5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天    四、基礎數據    1、混凝土重量2500KG/m3    2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d    3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3    4、石子重量2200KG/m3    5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚)    6、一立方米空心磚175塊左右    7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂
    2013-06-25 10:54:17
  • 實際計算中還要加灰縫的
    2013-06-25 09:50:49
  • 請問各位奮斗在施工一線的造價前輩們一個問題,我在一工地實習,我跟做磚的工頭算工程量,磚的尺寸為240*110*50,如果按標準磚的尺寸套工式算的話是529塊,如果用我前面的尺寸算的話是555塊,請問實際工程中是這么多嗎,請批評指出,另外如果正確請教我如何按一平米多少塊,再換算成一立方多少塊,感謝。 砌墻磚應該518塊/m3(與墻厚度有一點關系,不會影響太多,到不了555塊/m3),中間有灰縫所占體積。
    2013-06-25 10:00:31
主站蜘蛛池模板: 汉中市| 铜梁县| 晴隆县| 台南市| 昔阳县| 巴塘县| 环江| 永寿县| 肇庆市| 泾源县| 托克逊县| 林西县| 东海县| 嘉善县| 南昌县| 朔州市| 昌宁县| 博罗县| 河曲县| 榕江县| 邵武市| 玉田县| 鄂州市| 孝义市| 衡东县| 赞皇县| 无棣县| 西丰县| 南宁市| 迁安市| 舒兰市| 苏尼特左旗| 利辛县| 荔波县| 师宗县| 霍州市| 集安市| 邯郸市| 时尚| 唐海县| 精河县|
