莉莉 2014-09-13 13:05:25 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1132查看 2回答
單方造價問題
剪力墻結構的住宅樓,地下1層(建筑面積864.4m2),地上34層(建筑面積為27706.2m2),其單方造價各專業(土建、裝修、安裝)一般為多少?鋼筋含量46KG/m2低不低?土建和裝修總造價大概是多少?
造價指標沒有定數,與設計標準有直接關系,懸殊是很大的。
鋼筋46kg/m2有點偏低。
2014-09-13 13:09:07
含地下室 46偏低了
你可以參考下面
小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2土建的單方造價 34層高層毛坯房大概在1300-1400左右單方
2014-09-13 13:31:26
