wa****@163.com 2013-06-25 08:26:46 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1381查看 2回答
老師您好 如圖所示四面撒黃沙 這個(gè)黃沙的費(fèi)用套什么定額呢?謝謝您
已采納這種做法是老做法了,12定額中沒有相應(yīng)子目,只能暫估費(fèi)用,實(shí)際施工時(shí)按實(shí)際費(fèi)用由甲方代表簽字后結(jié)算調(diào)整。
2013-06-25 09:29:10
這個(gè)是 防水層的保護(hù)層 一般 應(yīng)該套用的定額 兩氈三油一砂 等項(xiàng) 定額可以套用 然后需要進(jìn)行 換算 的。。。。。。。
2013-06-25 08:40:14
