wa****@163.com 2013-06-25 08:26:45 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 613查看 2回答
老師您好 如圖所示四面撒黃沙 這個黃沙的費用套什么定額呢?謝謝您
已采納這種做法是老做法了,12定額中沒有相應子目,只能暫估費用,實際施工時按實際費用由甲方代表簽字后結算調整。
2013-06-25 09:29:09
這個是 防水層的保護層 一般 應該套用的定額 兩氈三油一砂 等項 定額可以套用 然后需要進行 換算 的。。。。。。。
2013-06-25 08:40:14
