mi****@126.com 2013-06-24 11:50:49 | 湖北省 其他專業 | 9431查看 4回答
招標控制價的組成詳細內容應該在招標時提供給乙方嗎?
我一直以為在招標時應該只提供工程量清單(只有量,沒有單價和合價的)和招標控制總價就可以了,今天看了一下08清單規范解讀,上面說招標時還要告訴乙方招標控制價的組成詳細詳細內容?(4.2.8條)難道要把量、單價、合價都提供給乙方嗎?很是疑惑,求解。
按照清單進行定額選定,施工單位校核清單特征描述與定額是否匹配。確保造價的合理性,防建設單位私自調價
2013-06-24 12:08:34
按規范要求是要提供的。 這主要是為了讓投標單位復核錯誤,提出更改,以免控制價出錯,造成流標。 但實際操作很少的。
2013-06-24 11:53:54
招標控制價的組成詳細內容在招標時是不能提供給乙方的,必須保密。
2013-06-24 12:04:13
我一直以為在招標時應該只提供工程量清單(只有量,沒有單價和合價的)和招標控制總價就可以了,今天看了一下08清單規范解讀,上面說招標時還要告訴乙方招標控制價的組成詳細詳細內容?(4.2.8條)難道要把量、單價、合價都提供給乙方嗎?很是疑惑,求解。 你理解錯了吧,把招標文件的綜合單價再給投標方,投標還有什么意義,直接照抄一遍投上來了, 招標控制價的組成詳細詳細內容,我認為是指: 1、工藝做法考慮:防止工序丟項,也就是套定額丟項; 2、含量考慮:如天花清單量只是水平投影面積,但實際跌級如何計算; 3、材料單價、人工單價的確定思想要造知投標人; 4、也是最重要的,措施費項目。
2013-06-24 12:00:31
