小王子 2016-11-18 10:56:31 | 湖北省 其他專業 | 1662查看 3回答
工程預算在工程結算時的作用
請問一個工程只經過預算,沒有經過招投標,施工單位做完之后了報送結算,我們審計的是否應該拿之前的預算做結算的依據,就是應該在審的過程中將預算書當做經過招投標中標的工程的招標書用么?
問題2,預算若套錯了定額,結算相同的項目按預算來報送的,審的時候可以糾正定額么?
問題3,增加的新的工程項目,我們審核時材料價,預算有的材料價是否應該取材料價還是取施工時期的造價站發布的材料信息價?
什么叫錯?審計認為組價高的定額子目叫錯,施工方還可以認為組價低的定額也叫錯,這樣定義對錯,永遠沒有結果。套定額不存在對錯。
按施工時期的市場價格。
2016-11-18 11:03:00
是,否則這份合同就成了可調合同,結算工作量會增加許多。
2016-11-18 11:01:06
這里預算的作用,是甲乙雙方確定合同金額的基礎。預算不能當做施工費的投標報價來用。要確定合同的形式,單價合同還是總價合同,還是根本就沒有說明。建議重新對結算進行組價,材料價格建議用當地施工時期的信息價。
2016-11-18 11:16:08
