5278zjp 2013-06-24 11:27:21 | 山東省 土建 | 1102查看 1回答
鋼筋搭接方式
多層砌體結構,柱、梁、板、墻等部位的鋼筋,一般分別用哪種搭接方式(綁扎、焊接、搭接)?以及,柱、梁、板、墻等部位的膜板,一般分別用哪種膜板支撐呢(木支撐、鋼支撐)?
已采納磚混結構的鋼筋,一般小于10mm的采用綁扎,大于10mm的采用焊接,模板是根據各自施工隊的實際情況來決定的。現在一般都采用木復合模板,木支撐了。
2013-06-24 12:12:55
