飄逸 2024-01-29 12:20:30 | 山東省 土建 | 351查看 4回答
鋼筋搭接
剪力墻結(jié)構(gòu)的平板筏板 鋼筋搭接位置在什么地方?
2024-01-29 12:21:45 補(bǔ)充
在請(qǐng)教下 計(jì)算鋼筋工程量時(shí),設(shè)計(jì)已規(guī)定鋼筋搭接長(zhǎng)度的,按規(guī)定搭接長(zhǎng)度計(jì)算;設(shè)計(jì)未規(guī)定搭接長(zhǎng)度的,已包括在鋼筋的損耗率之內(nèi),不另計(jì)算?!边@句話如何理解? 規(guī)定搭接是什么? 筏板等基礎(chǔ)搭接能算搭接長(zhǎng)度嗎? 未規(guī)定搭接怎么理解呢?
看設(shè)置里面的鋼筋定尺長(zhǎng)度
2024-01-29 12:39:58
設(shè)計(jì)沒(méi)有規(guī)定,就不能計(jì)算搭接長(zhǎng)度了,在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置為焊接,就不會(huì)計(jì)算鋼筋的搭接
2024-01-29 12:55:38
鋼筋搭接長(zhǎng)度只在綁扎形式或單、雙面焊接才計(jì)算。
2024-01-29 13:51:39
設(shè)計(jì)規(guī)定搭接指的是比如 梁架立筋與兩端支座筋搭接150、 板分布筋和負(fù)筋搭接150、溫度筋與負(fù)筋搭接LL、以及柱和剪力墻在樓層處的上下層搭接;
未規(guī)定的搭接指的定尺長(zhǎng)度的搭接,不單獨(dú)計(jì)算;搭接設(shè)置里,把 綁扎搭接 的定尺長(zhǎng)度改成無(wú)限大,比如100000; 不會(huì)影響正常的設(shè)計(jì)搭接計(jì)算
首次提交 2024-01-29 14:08:37 最近修改2024-01-29 14:09:32 (修改過(guò)1次)
