52****@163.com 2013-06-23 21:21:18 | 陜西省 安裝 | 5887查看 7回答
在工業管道安裝中彎頭和三通這些東西有沒有含在管道定額里邊,是否要單獨計
做工業安裝預算,現在就一個問題差生了分歧,一個說工業安裝和普通安裝一樣彎頭和三通都含在主管道定額里,不需要單獨套定額,只有法蘭需要。有一個說都得重新套定額這個在主管道里都沒有考慮。低壓管道。
(7)
已采納工藝管道的管道安裝定額不包含管件的安裝,管件需要單獨套用相應的定額,有別于給排水管道,你可以查看一下管道安裝的工藝工序工作內容,未包含管件的安裝內容
2013-06-23 21:28:04
工業管道的定額規定,管件需要單獨計算,單獨套定額記取安裝費,只是在計算管道長度時,不扣除管件所占長度。
2013-06-23 21:32:11
工業管道管件制作安裝是單獨列項的,規則如圖。
2013-06-24 06:36:55
管件、法蘭、閥門等都是分別計算安裝費的,還要注意法蘭閥門安裝中的連接螺栓也要計取主材費。此外,探傷(如設計要求)、壓力試驗(水壓、氣壓、氣密性試驗等)也要計取,管道安裝定額子目不含此內容。
2013-06-23 22:48:20
工業管道所有管件都要單獨記取,單獨套定額的,建議你多看看安裝計價技術交底
2013-06-24 08:24:24
1、工業管道中,管件包括彎頭、三通、四通異徑管等。2、站類及室內低壓碳鋼管安裝項目內已包括直管及管件安裝全部工序內容,不得重復套用管件制作與安裝項目。3、如果設計要求管道采用法蘭連接時,安裝執行本冊第一章對應項目,法蘭(法蘭鑄鐵管、玻璃鋼管除外)安裝執行本冊第四章對應定額。4、襯里鋼管預制安裝消耗量定額已包括直管、管件、法蘭安裝全部工序。5、設計要求管件采用法蘭連接,法蘭執行第四章對應子目,管件安裝不再計安裝費,管件按實另計主材費。
2013-06-24 09:43:12
沒有,需要單獨計算費用
2013-06-25 16:41:47
