44****@qq.com 2013-06-23 18:19:47 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 815查看 5回答
異形樁承臺和坡屋面板鋼筋繪制定義問題
異形樁承臺我用異形樁來定義繪制出來的效果不是在刨面上而是平面。求大神支招。
這種異形承臺 不論用什么構建定義,匯總計算后都要調整鋼筋鎖定構件。 斜屋面板 定義繪圖后 按照 三點定義斜板 。厚度按平均厚度定義
2013-06-23 19:10:49
2013-06-23 18:26:27
異形樁承臺我用異形樁來定義繪制出來的效果不是在刨面上而是平面。求大神支招。 異形樁承臺,根據它的配筋形式,如果是環形配筋時,比較麻煩些,可以把上下按兩個承臺單元來定義,在每個單元中按板式配筋,和側面鋼筋來輸入,在定義樁承臺時設置上下方向鋼筋的彎折長度來處理,有缺口處在匯總計算后編輯鋼筋中修改再鎖定。如果是梁式配筋時,可以用異形基礎梁來定義,編輯截面按梁配筋輸入后畫圖。斜坡屋面板中的先畫平面投影板,在其中布置鋼筋,然后再三點定義斜屋面,在板鋼筋中用雙層雙向,在上邊板的負筋里把下端有好幾個彎折的鋼筋按展開總長度在彎折里輸入總長度,這樣計算后,樣式雖不是圖中樣式,但鋼筋總長度是正確的,這樣就達到了算量的目的,但施工不能用。
2013-06-24 09:14:52
建議你要不就用單構件,要不就手算調整,記得鎖定哦
2013-06-23 18:38:42
嗯 贊同樓上的觀點 鋼筋單抽 選擇相近的套用
2013-06-24 10:57:37
