泡泡醬 2013-05-27 18:03:42 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 4回答
請問三樁承臺鋼筋布置問題和異形柱子鋼筋問題!
求指導下這個三樁承臺好柱子在廣聯達2009里面怎么設置呀!嘿嘿。謝謝高人。
這個三樁承臺 在新建參數化承臺單元里面處理 然后只填入承臺加強鋼筋
2013-05-27 18:08:21
像 CT5 CT6 這種承臺 只能采用 異形樁承臺 定義構件。異形暗柱 只有 按墻繪制柱 的 辦法繪制完之后 合并使之成為 設計圖紙要求的 形式。
2013-05-27 18:37:22
可以定義異性承臺繪圖,下圖三樁承臺可以定義參數化承臺繪圖,分布筋在其它鋼筋中編輯。 異性柱可以按圖紙定義,在異性柱屬性下面編輯器中編輯縱向鋼筋和箍筋信息即可
2013-05-28 10:32:02
請看示意圖片,畫了一個GYZ2
2013-05-28 09:54:36
