新天地 2013-06-22 21:46:39 | 遼寧省 安裝算量GQI | 788查看 4回答
天正軟件繪制的CAD圖,導入安裝算量軟件中,采暖管道圖層產生了丟失,啥原因?
天正軟件繪制的CAD采暖管道圖紙如何導入算量軟件中?發現部分圖層產生了丟失。
已采納在草圖管理里邊有導入CAD圖,把事先在CAD處理好的圖紙導入,如圖所示:
2013-06-23 07:05:44
已采納用天正軟件把圖紙轉舊即可
2013-06-23 13:35:12
已采納1、圖紙顯示不全 在天正軟件中打開圖紙,左邊導航欄,文件布圖——圖形導出——保存,再將圖紙導入進來即可,如圖1: 2、圖紙導入安裝算量不顯示(以下命令在天正軟件和AutoCAD軟件中都可以操作) (1)拉框選中所有圖紙——命令欄里面輸入x——按回車,提示如圖所示——點是,見圖2 (2) 在拉框選中所有圖紙——命令欄里面輸入purge——按回車——彈出一個對話框,如圖——點全部清理——在彈出一個對話框——點全部是,見圖3; (1),(2)兩個交替操作,直到不能分解,不能清理 (3)拉框選中所有圖紙——命令欄里面輸入w——按回車——彈出對話框(寫塊)——點后面小三點(可以選擇保存路徑和文件名)——保存——確定,將新塊導進去即可,見圖4.只能截4個圖,其余點是或按提示進行即可。 你的圖紙估計不會有多大問題,轉為t3,用第一種方法就可以搞定
2013-06-24 07:59:40
已采納采用樓上山東朋友的意見,還不行就來找我
2013-06-27 21:22:59
安裝算量軟件中,我在首層導入的cad圖,我想在其他樓層中都能顯示同一圖紙。怎么設置呢?還是安裝算量軟件根本沒這個功能呢?謝謝大家。。。
我用的是天正CAD版制圖 ,用安裝算量軟件導入圖之后,發現無法正常顯示圖紙。 請問:是不是安裝算量軟件只能導入AutoCAD版的制圖呢?能不能打來天正制圖,如何打開,謝謝。
安裝算量軟件2009,進行電氣算量,選一層插座,圖紙是15個,算量軟件算的是55個,為什么問題補充:我是導入CAD圖型,根本沒有繪制。
