隴上來 2012-08-27 09:24:24 | 遼寧省 安裝算量GQI | 625查看 6回答
安裝算量的疑惑
我用的是天正CAD版制圖 ,用安裝算量軟件導入圖之后,發現無法正常顯示圖紙。 請問:是不是安裝算量軟件只能導入AutoCAD版的制圖呢?能不能打來天正制圖,如何打開,謝謝。
(6)
已采納具體的操作方法是先用天正打開圖紙,然后再下面的命令行輸入“txdc”也就是圖形導出的命令,然后另存成T3的格式,在導入到安裝算量軟件里去就可以了
2012-08-30 14:17:30
可以打開天正的圖紙的,你需要在天正里面把這些圖紙進行解鎖,不要鎖定,這樣就能識別的
2012-08-27 09:37:46
進來學習一下的
2012-08-27 10:22:39
轉換成t3試試
2012-08-27 15:01:00
你的圖紙是天正軟件繪制,用天正軟件把圖紙轉舊成后綴名是t3的文件后再導入廣聯達軟件就好。
2012-08-28 01:46:28
可以打開天正的圖紙,你需要在天正軟件里面把這些圖紙進行解鎖,這樣就能識別的
2012-08-29 16:31:19
